> Питание, Помогите дайте совет!
ДанилKZ
Дата 22.12.2010 - 21:15
Казахстан
Пользователь №: 19137
На форуме с: 22.12.2010
Здравствуйте помогите пожалуйста! Где можно найти блок питания такой же мощностью как машинный генератор? на 12 вольт и 60-90 ампер. И скажите подойдет ли такой блок питание на машинную бочку. За ранние благодарен!
Дата 22.12.2010 - 22:47
Хотите автомобильный активный сабвуфер слушать дома?Самое идеальное аккумулятор,нет фона,как от блока питания.Например тоже "пусковое" .
Vaskol83
Дата 22.12.2010 - 23:09
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
покупаешь саб Proel EX-018 или для полного кайфа EX-22( на заказ из Италии), и наслаждаешся звуком)))))))))))
а авто саб плохо в комнате играет
можно из серии концертных JBL))))))))там моща до 800Вт активный, до 2,5 кВт пассивный)))))))
к ним акустику соответствующую, и привет соседям)))))))))))
Дата 23.12.2010 - 12:32
Чтобы иметь хорошие бархатные низы, питание усилителя саба должно быть никак не 13.8 вольта, поэтому мощные усилители в своём составе имеют ещё и преобразователь , конвертирующий бортовые 12-14 вольт в двухполярное +-25-45 вольт, поскольку даже на 2 омной головке при 12 вольтах больше 40-50 ватт получить без заметных искажений нереально. Чтобы не городить 50-100 амперный БП на 12 вольт проще уж сразу подключать от сетевого импульсного блока питания к выходу преобразователя, тут и токи будут ниже и КПД сразу поправится. А если уж ломиться напролом, то брать аккумулятор и пускозарядное устройство на этот ток. Но такой колхоз обойдётся дороже, звучать будет паршивее. Ведь хай энд и хай фай компоненты для разных применений имеют очень специфичные особенности. Такой ход мысли аналогичен постановке задачи запитать 2 киловаттный сетевой электрочайник от бортовых 12 вольт. Получиться - то получится, но на инверторе 2 киловаттном и проводах потеряется как минимум 200-300 ватт, и генератор будет не в состоянии питать что либо на машине во время кипячения!
alarm
Дата 23.12.2010 - 14:12
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Често сказать не представляю себе подобный блок питания. Имею в наличии 30 Амперный БП (использовал раньше для ремонта усилителей) так он такой габаритный и тяжелый что я его один перетаскиваю с трудом. А по существу, уважаемый Шамиль все сказал, добавить к этому не чего. Скажу только что врят ли автомобильный саб будет хорошо звучать дома, если уж очень хочется, то оставь сам динамик а усилитель возми бытовой советский, их много продают в газетах из рук в руки за символические деньги. Именно так я поступил с озвучкой домашнего компьютероа для сына, лежала без дела автомобильная акустика Полк Момо компонентная 16 размера, под нее было расчитаны и изготовлены ящики, а усилитель я взял какой то толи Болгарский толи Венгерский непонятной марки 1988 года выпуска мощностью 30 Вт еще ламповый, немного его доработал, так конструкция получилась настолько удачная, что мой сын и слышать не хочет про другую музыку, включая через него даже Бас гитару.
romman70
Дата 13.07.2011 - 06:38
Киров
Пользователь №: 20941
На форуме с: 7.07.2011
Тащишь домой старый аккум и зарядное устройство ...........Дальше сам допрёшь. smile.gif
