> Из трудно диагностируемь!х, мистериозной можно назвать
Дата 13.08.2005 - 11:18
Рено 21, F3N722/3 -90г.
Буксиром привезли с 100км. Ниво масло повь!шенное, бензином пахнет. Свечи мокрь!е, хот и искра есть. Когда хочет движется, а в произволной момент, чаще по крутизни или сотрясения глохнет и давить. Снял свечи, продул цилиндрь!. После сушки заводил. На место, никаких проблем. Пошел, но и 300м не прошел, заглохла. Опять искра есть.
Владельцу, хорошей друг, дал моя машина чтоб своего города добратся, а Рено остало на изследование.
ELK
Дата 13.08.2005 - 18:40
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Повишенное давление в системе подачи бензина. (Забыитая обратка -например, или испорчений регулятор давления)
audiserg
Дата 13.08.2005 - 20:26
Пользователь №: 343
На форуме с: 30.03.2005
не закреплен Б. насос в баке. на месте сосет, когда едет болтается там .
з.ы. сам просил мистику smile.gif)
Дата 13.08.2005 - 22:21
з.ы. сам просил мистику )
А етот вариант будет в дело на следующий случай, не спеши. Да и мистика маловато. rolleyes.gif
ELK
Дата 13.08.2005 - 22:35
LV
Пользователь №: 147
Вопрос- это последствие или по сле поподания бензина в масле по каой то причине, его просто не заменили?
Разбавленое масло бензином будет вызывать сильний перелив. Только мне пока непонятно- это последствие или причина неисправности.
Дата 13.08.2005 - 22:40
Да
ELK
Дата 13.08.2005 - 22:58
LV
Пользователь №: 147
Вода ( или неконтакт по другой причине) в разёме температурного датчика на вприск?
Дата 14.08.2005 - 19:33
Етом отвечаю ELK. После успешной заводки, может и несколько километров без проблем пройти и вдруг, от поворот или сотрясение глохнет. Откроеш свечи -мокрь!е. Провериш искра -есть. А накопленнь! бензин в масле от многократное повторение повредь!. Не меняли, прежде чем отстранит причина . kto.gif
audiserg
Дата 15.08.2005 - 14:56
Пользователь №: 343
Дай хоть посказку садист, laugh.gif , бензин или электричество? Забиваться обратка может. Замок зажигания
ELK
Дата 15.08.2005 - 21:07
LV
Пользователь №: 147
Если я правильно помню, там стоит датчик коленвала, которий даёт импульси на ЭБУ. и тот, в свою очередь - управляет комутатором зажигания.
И если так- с зазором на датчик коленвала всё в порядке? Или может самому датчику кырдык? В смисле амплитуда сигнала мала.
Дата 15.08.2005 - 21:45
Ну, ребята. Пь!таюс , не мучит вам, а подтолкнут думат логично. Если говорю, что искра всегда там, а свечи мокрь!е, то ето только в одном посоки можно толковат. Что по какой нибуд причин, горюче чрезмер получается. а искра его не зажигает, давит просто. Когда двигатель как чась! работает, а тресение или поворот к етим водит, то..... Что можно приводит к чрезмерной подачи с форсунки? Потом обяснение скажется вам очевадное diatel.gif
Не бь!ли у меня тогда никакие осциль!, никакие сканерь!. Только на инструмент Шерлок Холмса /дедуктивная логика/ разчитал.
ELK
Дата 15.08.2005 - 21:55
LV
Пользователь №: 147
Не полностю согласен с тобой. Подобний ефект может вызвать и слишком слабая искра. К тому же она может проподать именно при двыжении машини. По этому и хотел выяснить о датчике коленвала, чтоб исключать пропажу искри. После бы следовали вопросы по комутатору.
Ну а коль уже признался, что удлиняется импульс на форси, просто может управляющий провод форсунок замикает на масу и двыжок заливается от этого.
Дата 15.08.2005 - 22:33
Конечно то. А замь!кание, никак, чем по проводкой пойти, не возмеш. Оказалос оно в самой толсть! жгут проводов, недалеко от АКБ. Там французь! ухитрилис отклонение минусовь! провод подсигурит не пайкой, е обвили алюминиевой шайбе и изолировали немножко. Вследствие трения кабеля от качание двигателя, ета шаиба протрила изоляция ближайшего провода, которой оказался вь!ход с форсь!, идущий в компе.
audiserg
Дата 16.08.2005 - 09:47
Пользователь №: 343
да, я б наверно не догадался, спасиб Стоян буду теперь знать. Бывают же случаи мля blink.gif
ra700
Дата 16.08.2005 - 20:50
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Да, уж. Подобная картина часто встречается на впрысковых ВАЗах, благо, жгут ЭСУД, проходящий около труб, идущих на рампу форсунок, часто перетирается об эти же трубы, а провода форсунок - вот они! В моей практике такое было раза шесть за 10 с лишним лет.
РыСы: Это - не вина автозавода (с конвейера этот жгут выходит прикрепленным стяжной лентой), а появляется после вмешательства "со стороны" - эту ленту просто отрывают, либо ослабляют, и жгут провесившись ...
