> БКЗ на ВАЗ 2107, Помогите найти неисправность
velian13
Дата 25.12.2010 - 22:37
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19173
На форуме с: 25.12.2010
Помогите найти неисправность. Описываю проблему: ехал по трассе остановился двигатель не глушил, сел, только тронулся как двигатель резко заглох. Стал проверять бензин, бензин есть. Проверил искру, искры нет поменял коммутатор, машина не заводиться, искры нет. Пока лазил в трамблер дергал провода появилась искра ,но двигатель не заводился, стал крутить трамблер и при повороте его против часовой стрелки до упора двигатель завелся, но работал неустойчиво пока не вернул трамблер в первоначальное положение. Так двигатель глох раза четыре, заводился исключительно при повороте трамблера. Сейчас все работает нормально ничего не менял. Заводиться с пол оборота и работает нормально. За полгода до этого была ситуация, двигатель заглох поменял коммутатор завелась, на следующий день все повторилось меняю заводиться, но на долго не хватало, плюнул купил новый комплект БКЗ поменял проблем не было, и на нем почему-то работали все предыдущие коммутаторы якобы сгоревшие.
Дата 25.12.2010 - 23:25
К комплекту БКЗ не хватает АЗ(аварийное зажигание)Дёшево и проблему сам решишь
Дата 26.12.2010 - 09:07
На АЗ далеко не уедиш,только до гаража.
Возможно был плохой контакт на трамплер,при повороте его машина заводилась,но угол зажигания был неверный,зато контакт в разъеме востанавливался на какое то время
Проверь его в первую очередь.
Дата 26.12.2010 - 11:59
Да но есть АЗ с диагростикой. Воткнул и всё видно.
Дата 26.12.2010 - 14:50
+1. Качество обжимок этих жгутов отвратительнейшее, всегда их перед установкой полностью пропаиваю.
fedor770
Дата 8.01.2011 - 15:37
Пользователь №: 19270
На форуме с: 4.01.2011
У меня была похожая проблема - оказалось разболталась фишка в трамблере куда подсоединяются провода от коммутатора
