Дата 27.12.2010 - 00:12
Да. |
Дата 27.12.2010 - 11:22
Правда есть один интересный момент у такой схемы (с доп диодами для питания РН и лампы индикации зарядки батареи) , если силовой диод в плюсовой подкове пробивается то есть замыкает, то индикаторная лампа при этом не загорается поскольку для плюса эта цепь оказывается замкнутой, при этом напряжение снижается ниже 12 вольт и генератор перегревается, это наиболее часто случается у генраторов DAC на Матизах, из-за нарушения контакта между минусовой подковой и корпусом генератора. А используемое некоторыми электриками для проверки , замыкание цепи Д+ на В+ помогает только в случае, если отказалодин из дополнительных диодов, это когда на Д+ напряжение ниже напряжения на В+, если же наоборот (,как в вашем случае), то дополнителный диод в фазе, на которой умер силовой, может не выдержать силовой нагрузки и последовать туда же. В данном описанном вами случае скорее всего в обрыве один из плюсовых силовых диодов, что при нынешнем качестве диодов не редкость. |
| vision7 |
Дата 27.12.2010 - 15:08
![]() Заглянувший мск Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 7 Пользователь №: 18194 На форуме с: 15.09.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Благодарю за развёрнутый ответ. Именно так и случилось на данном автрмобиле. Сегодня приехал без зарядки китайский автобус HIGER Но это, уже для отдельной темы, постараюсь выложить фото.... |
Страницы: (2) 1 [2] |
