правила![]() ![]() |
| makswer |
Дата 27.12.2010 - 10:11
![]() омск Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 19189 На форуме с: 27.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал makswer - 27.12.2010 - 10:23 |
| dk34 |
Дата 27.12.2010 - 10:33
| makswer |
Дата 27.12.2010 - 10:41
dk34, подскажите пожалуйста где оно стоит (я увидел только то, что стоит за воздушным фильтром)... |
| naik23 |
Дата 27.12.2010 - 18:33
Дата 27.12.2010 - 20:43
Это оно и есть.На нём розовый толстый ,всегда +,проверьте лучше фарной лампочкой.Толстый красный ,провод вкл втягивающего стартера.При перемыкании последних обязан включ стартер(не забудьте выключить скорость) чёрный масса.Другой через Мон блок на замок заж клемма 50,+ при вкл"стартер".Если всё указанное есть,проблема в самом стартере,с минусовыми щётками,через их вкл втягивающие. |
