| AutoDrive |
Дата 27.12.2010 - 13:27
![]() Surgut Профиль Группа: Актив Сообщений: 22 Пользователь №: 19191 На форуме с: 27.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ELK |
Дата 27.12.2010 - 22:25
Тем не менее, предпологаю, что реч ведётся об Астре-Н, годика так примерно 2004 или чуть моложе. Если так, то датчик положения руля не постовляется отдельно как деталь, а идёт исключительно в комплекте с блоком ЦИМ (в вашем лексиконе "борода руля"). Стоимость нового, не менее 500$, а то и больше. Б\У не катит, так как в этом блоке встроен и ИМО, и очень много ещо всего, жизнено важного для даного автомобиля. Да и новий блок не так то просто поставить, ибо требует ряд привязок и програмирований. Так что, если и доверяйте ремонт авто кому то, то только такому человеку, которий имеет соответствующую теоретическукю подготовку и определёний набор оборудования, позволящего работать с этим автомобилем на програмном уровне. Ну, или дилеру. Иначе, имеется оочень большой риск, что машина просто встанет колом. |
Дата 27.12.2010 - 22:53
| AutoDrive |
Дата 28.12.2010 - 07:17
| ELK |
Дата 28.12.2010 - 22:33
Ну, если столько то делов, то пусть эти "крутие диагносты" сделают калибровку положения руля, и всё ОК будет. И не дай бог, чтоб ничего обходить не посмели! А то, натворят уже покруче твоего! Но если руль уже перевёрнут на оборот, надо провенрять, не провернут ли на столько же шлейф айрбага. Если его оборвёт, то уж точно на бабки попадёш! |
| cxal |
Дата 31.12.2010 - 13:26
сига с автозапуском безголовных болей на жопель ставиться.. как можно было так накосячить? а этих диагностов на "мыло" |
| AutoDrive |
Дата 8.01.2011 - 11:00
| ELK |
Дата 8.01.2011 - 13:52
Ну не надо говорить глупостей! Никакой автоматической подстройки не имеется. А делается калибровка с помощю Теча-2, или хотябы Опкома. Правда, для этого пин код ИМО нужен. |
| AutoDrive |
Дата 10.01.2011 - 13:58
| AutoDrive |
Дата 11.01.2011 - 09:05
| ELK |
Дата 11.01.2011 - 20:12
| AutoDrive |
Дата 12.01.2011 - 10:38
| cxal |
Дата 12.01.2011 - 18:29
на микросхеме буковки и цифирки есть? если есть то напишите их. читай Очень желательно сопровождать рассказ о конкретной запчасти её фотографией. |
| AutoDrive |
Дата 13.01.2011 - 11:38
| ELK |
Дата 13.01.2011 - 20:35
И, скорее всего, не надо там ничего менять! Проосто вам стоит машину отдать не "крутим элэктрикам", а людям, умеющим соответствующее оборудование и знания, для работи с машинами подобного уровня. 2 cxal; датчик, о которм идёт реч не представляет из себя отдельную микросхему, а является отдельним датчиком, входящем в составе ЦИМа , и состоящим из элементной бази, шестерёнками, датчиками холла внутри итд. |
