Задал вопрос по своему автомобилю в этом разделе - получил бан на три дня| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 27.12.2010 - 18:25
| ahim |
Дата 27.12.2010 - 18:46
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Сам разъем, думаю, вскрывался на осмотр влаги и "зелени"? При вкл. зажигания бензонасос включается? На задающем все зубья целые? |
Дата 27.12.2010 - 19:50
На форсах импульсы есть,так ,как иногда при вкл зажигании вспышка есть в цилиндре.Разьём конечно же вскрывался (я впервые его)всё идеально,когда прозванивал.При вкл зажигания всё как и должно быть реле вкл,насос отрабатывает,глав реле остаётся вкл,РХХ жузжит,а искры нет вообще.Шкив обсолютно новый поставили. |
| Vasilii |
Дата 27.12.2010 - 19:57
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 27.12.2010 - 20:15
Замок новый и питаловка не пропадает на разьёме ЭБУ в момент прокрутке (Обе присутствуют) ,специально смотрел. |
| ahim |
Дата 27.12.2010 - 21:25
Дата 27.12.2010 - 21:31
Дата 27.12.2010 - 21:43
А в принципе, чем и как можно исказить сигнал ДПКВ,чтобы он не был виден ЭБУ ? На шкиву отсутствуют 2 зуба(в одном месте),зазор в норме.При прокрутке стартером на разьёме ЭБУ напряж переменки более 5 вольт,а вот вид лицезреть не чем |
| Борода |
Дата 27.12.2010 - 23:38
Это не говорит о том,что на форсунках есть управление.Бери светодиодную контрольку,цепляйся на форсунку, крути стартером и смотри импульсы. |
Дата 28.12.2010 - 00:32
Дата 28.12.2010 - 06:03
| will |
Дата 28.12.2010 - 15:57
Не вяжеться только с тем что на ходу заглохла, но я б проверил. |
Дата 28.12.2010 - 21:58
| cxal |
Дата 31.12.2010 - 13:34
а Цепь привода распред вала смотрел? этоже газель...и заодно компрессию проверь.были у меня 3таких случая-внезапная потеря компрессии. |
| will |
Дата 13.01.2011 - 22:41
Страницы: (3) [1] 2 3 |
