> Opel Tech 2, Прога для диагностики Опеля
Дата 13.08.2005 - 14:13
Наткнулся сегодня на ету прогу, а не указано на какой адаптер можно пользоватся. Не подойдет ли тот из ,,мултек монитор". А может бь!т на другой ссь!лку дадите? kto.gif
Спасибо всем для отзь!вь!.
ELK
Дата 13.08.2005 - 18:32
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
На сколько мне известно Тесн-2 это сканер. И не только по Опелю, но и по Америке, Сузуки, Сааб ( при наличии соответственних карт памяти). А о такой программе не слышал.
Может скинеш програмку- поглядим с чем работает и работает ли вообще?
mail: strom65@mail.ru
Это сообщение отредактировал ELK - 13.08.2005 - 18:34
Дата 13.08.2005 - 19:02
http://www.carhelp.info/forums/attachment....tachmentid=2041
ELK
Дата 13.08.2005 - 20:26
LV
Пользователь №: 147
Скаяал там, только одна беда! Не на людском языке написана. Может возмёшся перевести?
По адаптеру. С мультек монитора врядли подойдёт. Надо сперва простим к-л пробовать. И имейте в выду,что у Опеля к линия на разних штекерах разёма сидит.
Это сообщение отредактировал ELK - 13.08.2005 - 20:28
Дата 13.08.2005 - 22:12
Я тоже не успел прочитать ее, но в третий файл на Адобе, виден щекер. Похож на ALDL
ELK
Дата 13.08.2005 - 22:24
LV
Пользователь №: 147
Мне что то ещо какие то адобе файли не скачались! Только программа и какой то документ в Ехеле.
Дата 13.08.2005 - 22:30
Ето первой, кто не прочитали, второй- прога . Есть там и третий в адоб, с какие то ссь!лки, которь!е не открь!ваются
ELK
Дата 13.08.2005 - 22:44
LV
Пользователь №: 147
Может уже успели убрать- мне такой не пришёл. Да какая разница!
Хоть и долго работаю с Опелями, родние опелёвские прибори не признаются по каким протоколам с машинами вяжутся. Но тем не менее я не верю, что они работают через ALDL. Кроме первых Мультеков. Однако диагностические штекера на машине имеются только 2 выдов. Старий и начиная с Омеги-Б пошли ОБДшние. Однако ОБД протокол эти машини ещо не подерживают. Так что только по штекеру нельзя судить о протоколе, которий применяется на машине.
Дата 22.10.2005 - 21:52
ELK
Привет,
У меня вопрос. На C16NZ на диагностической фишке есть ,,Е", к которь!м надо подвязти ,,Е" адаптера ALDL на ,,мултек монитор"/Док-Скорпиона/. У меня есть ЕБУ на столе, но на разпиновку етого ЕБУ нету ,,Е". Может бь!т ето ,,G", тоже нет вь!вод на конекторе. Где надо подвясти ,,Е" адаптера, чтоб протестит прогу?
ELK
Дата 22.10.2005 - 23:13
LV
Пользователь №: 147
Нашёл в Опель ТИСе. На вывод Е диагностического разёма , выходит провод с клеми А5 блока управления. Этот же вывод и на лампочку двыгателя уходит. Удачи!
И на мыло кинул!
Rus07
Дата 23.10.2005 - 20:39
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Уважаемый ELK!
Извините что вопрос не в тему, на двигателе C16NZ недавно после снятия и установки коммутатора машина начала заводиться с трудом и сильно троила. После перестановки проводов с индуктивного датчика (на "наоборот") всё пришло в норму. Как это объяснить? Может обмотка где то коротит на массу? Звонил - норма.??
ELK
Дата 23.10.2005 - 20:44
LV
Пользователь №: 147
Так может при замене случайно и заменил провода местами. Ну а если уверен, что всётаки нет- прооверяй катушку как следует. Она не так и редко из строя выходит. Оч хорошо её глюки отлавливается осцилографом. Но надо сделать специальную кришку, чтоб к ней подключится.
Это сообщение отредактировал ELK - 23.10.2005 - 20:45
Дата 23.10.2005 - 20:56
А я наблюдал случай , где ети провода поменень! бь!ли и если поставиш правильно, не работало. Кроме того аванс когда газуеш шел на опоздание, наместо на предварение. Ето после замене на пробу другого комутатора, по возвращение к щатному само починилось. Всякие изненадь! от етих машин можно ожидать. kto.gif
Дата 23.10.2005 - 21:02
Спасибо. Проверил. Когда подключил через 10к сопротивление ,,А к Б" и ,,Е" на 5-ом, лампочка моргала на кокой то повь!шенной частоте, но связ с прогу не получилась. Ребята, нет ли о кого то работающая прога ,,Мултек монитор"?
Rus07
Дата 23.10.2005 - 21:15
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Stoian, лампочка так и должна мигать. Прога у тебя нормальная, она от рождения кривая, работает с дикими протормозками. Очень помехонеустойчивая. Может из-за медленного протокола? Перепробовал разные схемы адаптеров, версии проги 1.0 и 1.1 - никакой разницы. Может что с адаптером.
А еще желательно ей пень не ниже второго и никаких других процессов не запускай, она сама грузит комп на все 100%.
