> Opel Tech 2, Прога для диагностики Опеля
Rus07
Дата 23.10.2005 - 21:20
г. Нальчик
Пользователь №: 610
На форуме с: 10.08.2005
Объясните дураку, в чем разница при подключении индуктивной катушки, неужели у неё есть "средняя точка" массы? Или направление тока играет какую то роль?
Дата 24.10.2005 - 15:00
Среднюю точку нету, а посколько ниже ее есть постояннь! магнит, если повернул катушку, или магнита , вероятно и посока тока меняется.
ELK
Дата 24.10.2005 - 23:06
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Завтра попробую найти осцилограми с этой катушки. Там рисунок интересний.
Rus07
Дата 25.10.2005 - 07:55
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Спасибо, всегда хотел увидеть, но было жалко ломать крышку.
ELK
Дата 25.10.2005 - 22:38
LV
Пользователь №: 147
Выложил в библиотеке осцилограм.
Rus07
Дата 26.10.2005 - 08:19
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Неужели если перепутать провода первый пик пойдет в минус?
Дата 26.10.2005 - 10:15
Всё элементарно, при приближении магнита полярность наводимой ЭДС будет соответствовать направлению витков ( может помнишь правило "буравчика" из электротехники?, вот оно и работает, а коммутатор реагирует на перепад напряжения, получается , что этот перепад смещается , и компаратор отлавливает не передний фронт, а часть перепада от заднего фронта,(зависит от схемы входного каскада, а он обычно дифференциальный. Например если на вход такого коммутатора подать через резистор 3-5 ком плюс , то в одном случае искра будет проскакивать при подключении , а в другом -при отключении этого резистора. Ведь у опелей (и прочих GM) коммутаторов куча разновидностей и с непосредственным управлением (с 4 выводами - в этом случае опережением рулит механический вакуумник) и с 6 , когда у коммутатора схема сложнее и опережением рулит сигнал, обработанный контроллером, там же есть клемма, которая отключает это управление для возможности начальной юстировки положения вала по стробоскопу. Замыкаешь на массу и опережение с контроллера не рулит., А полярность катушки индуктивного датчика меняет угол на несколько градусов и задний фронт не даёт стабильного времени искрообразования , поскольку нарушается режим работы входного каскада. Извиняюсь за многословность, и сумбур! Удачи! tongue.gif
Rus07
Дата 26.10.2005 - 10:50
г. Нальчик
Пользователь №: 610
Спасибо, очень доходчиво, теперь понятно почему мотор работал словно на 2-х цилиндрах.
Zalex305
Дата 10.11.2006 - 14:00
Цитата (Rus07 @ 23.10.2005 - 22:15)
Stoian, лампочка так и должна мигать. Прога у тебя нормальная, она от рождения кривая, работает с дикими протормозками. Очень помехонеустойчивая. Может из-за медленного протокола? Перепробовал разные схемы адаптеров, версии проги 1.0 и 1.1 - никакой разницы. Может что с адаптером.
А еще желательно ей пень не ниже второго и никаких других процессов не запускай, она сама грузит комп на все 100%.
мало того она требует только железный ком порт, эмулированный через юсб не проглатывает, это плохо.
Может кто подскажет или поделится прогой для диагностики опелей (вектра б 1997 год-например). Буду премного благодарен.
ra700
Дата 10.11.2006 - 17:42
Пользователь №: 103
На форуме с: 8.09.2004
Кстати о индуктивных датчиках...
Я неделю сношался с одним 09, который по словам хозяина "с вечера приехал, заглушил. Наутро не заводится...!. Только человек "забыл сказать", что таскал его в три сервиса, где копались неделю. А в одном из сервисов нашли оторванный провод ДПКВ, для припайки гнезда к проводу оторвали и второй, затем спутав адреса воткнули в штекер. laugh.gif (мол, какая разница?)
Хотя, честно говоря, даже без предыстории я должен был вычислить, благо и причина не мудреная. А дефект раскопал внутри ЭБУ на входах МС обработки сигнала ДПКВ laugh.gif
