> Рено Мастер 1992г. 2.8 Tdi коробка 5тиступка, Не работает спидометр
Дата 28.12.2010 - 21:37
Завтра делать.А сегодня проверили привод и заменили датчик скорости.Нужен совет.
Дата 29.12.2010 - 23:13
Проверили питание на разъёме датчика. Есть и (+) и(-).Датчик сняли . подсоединили разъём. вращали дрелью.ещё замерили датчик .Пока ничего.
ELK
Дата 30.12.2010 - 18:27
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
Толком обясни, что и как! А то совершенно не понятно, что за проблема и что делалось для её устранения\локализации.
Дата 30.12.2010 - 19:40
Жалоба не работает спидометр. Далее всё по порядку: проверил разъём.Проверил привод спидометра. Подал в разъём на управление (-)импульсный стрелка спидометра отклоняется.Заменил датчик.Теперь то работает то нет
ELK
Дата 31.12.2010 - 14:21
LV
Пользователь №: 147
Так посмотрите осцилографом сигнал, и всё станет ясно.
Дата 31.12.2010 - 23:29
В том то и дело Поддомкратили спидометр работает а поехал пропадает.А по осцилограмме я определю неисправность?И какая она должна быть?
