> Зарядка на калине
Дата 31.12.2010 - 00:47
С наступающим Новым Годом!
Хочу уточнить свои соображения и свой вопрос.У меня на Калине сегодня пропала зарядка.Пошевилил разъём на гене ипоявилась вновь.К вечеру опять пропала.Причём пропадает после запуска.Питание на приходящем проводе есть.При перегазовке свыше 3000 оборотов лампа тухнет,а при падении 2000 и ниже опять загораеться.Сейчас после 2 часовой стоянке во дворе Зарядка пошла.А после того как заглушил перед гаражом и снова завёл ,пропала.
Моё мнение,что это Р-Р голову парит,но могу ошибаться.
Пожалусто подскжи.Завтра ехать за 200 км.
Дата 31.12.2010 - 01:10
По Калинам не силён,у нас их 2-3 на весь район и потому ещё не делал. Наверное всё таки РР или нет контакта на разьёме и в самом генераторе. Здесь схемка гены http://www.vkaline.ru/forum/gallery/files/1/5/_718253.jpg ,для может пригодиться. Вот здесь д.Шамиль ещё писал http://autoforum69.ru/index.php?showtopic=1814 по нему,только я сам не понял,почему два провода на разьёме РР,лампа и постоянный +,так ? А здесь ремонт: http://lada-omg.ru/razdel_10_lektrooborudo...generatora.html .
Дата 31.12.2010 - 01:21
Спасибо Адексей!
Дата 1.01.2011 - 14:51
Если реле такое как здесь.http://autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=6996
то оно включается в работу при 1200/1350 оборотах генератора,по сигналу с
фазной обмотки.Соеденение должно быть надежным,купился на скрутке.
Запускается с отсоедененой контролькой.
Извените наверно поздновато,как пропустил не знаю.
георг
Дата 5.01.2011 - 15:48
Красноярск
Пользователь №: 19276
На форуме с: 5.01.2011
так бывает когда вместо контрольной лампочки вставляют светодиод
георг
Дата 5.01.2011 - 18:38
Красноярск
А СКОРЕЕ ВСЕГО ПРОСТО КАНТАКТ НА МАМЕ КОНТРОЛЬНОГО ПРОВОДА ПОДЖАТЬ НАДО
