> Форд Мондео глючит., Холостые гуляют,гарь в салоне.
NIKOLYA
Дата 1.01.2011 - 16:03
Новоград-Волынский
Пользователь №: 17260
На форуме с: 22.05.2010
При прогреве очень гуляют холостые обороты.Также в салоне появился угарный запах-особенно ощутим при стоянке или при работе отопителя.Двигатель 1.6і-ZETEC.
Может кто-то сталкивался с подобным явлением-помогите.Может сойдет за подсказку тот факт,что повредилась трубка до какого-то датчика--это мы устранили,но какой-то подсос или напор где-то всеровно есть.Где искать и что?
Дата 1.01.2011 - 21:52
Запах гари скорее всего течет антифриз или тосол на что-то горячее (это если сладковатый запах гари). Гуляющие обороты это вероятно посторонний подсос воздуха, а так-же закисший клапан ( не датчик) холостого хода. Он находится на блоке дроссельной заслонки. К нему идет трубки охлаждающей жидкости и на нем обычно расположен датчик положения дрос. заслонки. Если кто-то туда уже ползал вполне вероятно повредил или не зажал шланг ОЖ. Отсюда и запах гари. Это мои предположения, но если бы у меня были подобные проблемы я бы начал искать именно отсюда.
