правила![]() ![]() |
| 133 |
Дата 1.01.2011 - 21:24
Проблема следующего характера. Машина Тойота Карина-2. На панели приборов всегда горит индикатор открытой двери. Сначала думал что из-за сломаных концевиков, после ремонта оных проблема осталась. Кроме этого на клемме концевика водительской двери вместо массы подан плюс. Поэтому ставить концевик на нее противопоказано. Поэтому вопрос: откуда там мог появиться плюс? Эл. схему можно посмотреть на этой странице (automn.ru/toyota-corolla/toyota-23040-10.m_id-2508.m_id2-2509.html) Хотя схема по Короле, на Каринах она, думаю, не имеет существенных отличий. Судя по ней возможно пробит ближайший диод в интегральном реле. Где он может находиться? И если дело в нем как его найти? Проблема не пустяк, т.к. из-за нее сигналка не хочет запускать двигатель дистанционно. И из-за постоянно горящих ламп индикатора в панели и подсветки ключа аккумулятор быстрее разряжается. Это сообщение отредактировал 133 - 1.01.2011 - 21:26 |
Дата 2.01.2011 - 11:00
Так ведь на концевике плюс и должен быть.Так ,как через лампу в щитке приборов.На концевик в водительской двери ,один или два провода?Чем меряли ,что у вас плюс? Возьмите лампу 21 Вт и ей проверьте на концевике,если будет светиться в полный накал ,то действительно плюс,а если потухнет индикатор,то всё в порядке,ставите концевик на место и пользуете авто. |
| 133 |
Дата 2.01.2011 - 13:54
Мерял тестером.Показал 12в. Плюс самый что не на есть настоящий. Причем только на водить двери. На концевик идет один массовый провод. |
| 133 |
Дата 2.01.2011 - 14:15
Но я так понимаю, лампа будь то в панели или в салонном плафоне, загорается только при наличии минуса который в свою очередь идет только после того как замкнется концевик (дверь открыта). А до этого лампа не горит плюс через нее естественно не идет, ведь масса разомкнута концевиком. А при наличии плюса на коцевике а не на лампе. произойдет короткое замыкание. |
| RAF |
Дата 2.01.2011 - 15:35
![]() краснодарский край Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 15051 На форуме с: 19.09.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 3.01.2011 - 08:53
Не кому такое больше не говорите. Плюс через лампочку и замыкания не будет. |
| avtokiller |
Дата 3.01.2011 - 18:36
