| Страницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Колян1 |
Дата 2.01.2011 - 17:19
![]() Воронеж Профиль Группа: Актив Сообщений: 23 Пользователь №: 18923 На форуме с: 2.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
![]() Немного предистории:за полгода до его смерти был такой же предсмертный синдром (тяговое реле щелкало а стартер не крутил) который вылечился добавлением дополнительной массы на двигатель.Сразу оговорюсь что может быть я и не прав в том что он вылечился при помощи сей процедуры.Так вот в очередной раз,когда машина отказалась завестись я попробовал завести ее напрямую,не помогло.Вызвал двух специалистов которые сняли мне стартер,разобрали на месте и говорят мол-Хана ему,щетки осыпались,замена их не поможет,заказывай новый стартер.В расстроенных чувствах я нашел альтернативу,заказав б/у стартер по приемлемой для меня цене.Так вот у меня несколько вопросов про стартер.Можно ли на нем поменять щетки и как это сделать?Заказывать целиком вот эту деталь с четырьмя щетками: ![]() Или же можно поменять отдельно щетку? ![]() Если отдельно то как впаять щетку какой припой нужен итд итп. Как проверить якорь на наличие неисправностей (с виду вроде бы все нормально а там чем черт не шутит). P.S. Если сейчас на него подать напряжение то он будет еле еле крутится.А под нагрузкой вообще молчит.Жду ваших отзывов и предложений.Уж очень хочется ему вернуть жизнь. Это сообщение отредактировал Колян1 - 2.01.2011 - 17:43 |
| Колян1 |
Дата 2.01.2011 - 17:45
| olfesenko |
Дата 2.01.2011 - 18:10
![]() Украина,гор Лубны Профиль Группа: Помощники Сообщений: 201 Пользователь №: 14815 На форуме с: 13.08.2009 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 2.01.2011 - 18:53
Согласен с olfesenko, лучше обратиться к специалисту. |
| Колян1 |
Дата 2.01.2011 - 18:59
По поводу обратиться к специалистам-НЕ ХОЧУ!Не для этого я здесь тему создавал.По поводу якоря-можно ли его протестить обычным мультиметром?Если можно-какими пределами измерений пользоваться?Какое сопротивление обмотки должно быть?(хотя бы приблизительное).Что за Карговский каталог?Дайте пожалуйста ссылку,если можно.По поводу сварки-у вас есть опыт вваривания щеток?Если да поподробнее остановитесь на этом.Очень интересно. |
| Колян1 |
Дата 2.01.2011 - 19:01
Да не хочу я к специалистам обращаться.Что значит якорь проточить? Как щетки заменить?Есть ли какая-нить информация? Это сообщение отредактировал Колян1 - 2.01.2011 - 19:02 |
| автомеханик |
Дата 2.01.2011 - 19:09
Щетки плюсовые идут уже спаянными. Минусовые оторвать и припаять припоем ПОС-40,только аккуратно,пережав вывод щетки,чтобы не поднялся припой дальше или смочить вывод щетки любым маслом,оставив самый кончик сухим. Если не разу не делали, то можно отожженной медной трубкой соединить и сильно обжать. На пробой якорь проверить лампочкой от 220 V:один провод от лампочки в розетку на фазу(надеюсь индикаторная отвертка есть),другой от лампочки на коллектор. 0 из розетки на корпус якоря. Если лампочка горит,дальнейшие телодвижения напрасны. Если не горит ,читайте выше. Удачи. |
| автомеханик |
Дата 2.01.2011 - 19:20
Вы N стартера напишите. Там размер щеток 4,5 x 12 мм или 4,5 x 14 мм. Якорь был перегружен,о чем свидетельствует потемнение в местах приварки обмотки к коллектору. Удачи. |
| автомеханик |
Дата 2.01.2011 - 19:26
| aall |
Дата 2.01.2011 - 19:29
. размер щеток надо. И хоть какой стартер у вас стоит.. если хитачи то возможный вариант узла ниже Присоединённое изображение ![]() |
| Колян1 |
Дата 2.01.2011 - 19:30
| Колян1 |
Дата 2.01.2011 - 19:34
Нет ремонтировать стартера я не собираюсь,просто валяется он без дела на балконе,вот и хочу его отремонтировать.Времени стало хватать на собственные проблемы. |
| Колян1 |
Дата 2.01.2011 - 19:38
Какова примерная стоимость данного щеточно-коллекторного узла? |
| Колян1 |
Дата 2.01.2011 - 19:39
Можно ли на Existe заказать щеточно-коллекторный узел? |
| aall |
Дата 2.01.2011 - 19:42
Можно. но проще его приобрести в мастерской по месту жительства. |
Страницы: (10) [1] 2 3 ... Последняя » |
