Страницы: (10) « Первая ... 6 7 [8] 9 10  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Стартер Nissan Primera р12
Дата 15.01.2011 - 23:12
Ну а по Вашим расчётам и100 Ом и 50 можно ставить.А как ведёт себя Ваш1кОм при 50А на ХХ,при250А в полном торможении,при прокручивании более 10 сек.Как ведёт себя условно-пробитый якорь в экстримальных условиях(в лужу попал)Вот эти факторы и вычислите.А пока студентов учат не по вашим расчётам,извените .Лабораторную писали в 2010.
автомеханик
Дата 15.01.2011 - 23:50
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Цитата (ППЯ @ 15.01.2011 - 05:28)
Если телефон оставил я бы выспросил через пару месяцев.
А еще интересно, что в старом якоре кроме сопротивления неисправно?
Петушки паяные, вареные?
Ну не может он так себя вести при 1,43кОм, если все остальное исправно.
Некоторое подобие утечки на массу можно симулировать подключив лампочку ,
Иногда таким кидаловом грешат и фирмы выдающие гарантийный талон. Большая фирма не боится попадалова
Нет, сейчас я этой приспособой не пользуюсь, у меня теперь станочек для динамической балансировки.
TO
Дождусь морозов и позвоню.
Якорь не имеет видимых повреждений.Если вчера не забрали рабочие "на медь", то в понедельник возьму фотик и во вторник отсниму. Петушки приварены.
Я так думаю,что нужно было целую лабораторную работу делать. Если кто-то из моих противников скинет мне ТХ стартеров,то обязуюсь сделать,при случае, полный отчет,ну правда нужно будет безконтактный тахометр прикупить.
Ув. ППЯ приведите марки стартеров, в которых нельзя проверить отдельно щеткодержатель или Вы, только 0 001 223,231, Pal Magneton и некоторые др. ремонтируете?
Позвонил водителю-4 раза он снимал и ставил стартер. Ну не мог он за 3 раза не пошевелить 3 провода. Кстати он сказал,что масса идет на прямую с АКБ на стартер.
"как попадется все измеряю" Если первая половина фразы верна, будем ждать,если же вторая,записи в студию.
"Besser eine Auge verlieren als den guten Ruf",так говорила моя бабка-чистокровная немка, похоже на русскую поговорку-"Береги платья с нову,а честь с молоду" и фирма у меня мАААААленькая и по гарантийному талону полностью отвечаем и ошибки бывают и деньги возвращаем. Поэтому и выживаем в условиях дикой конкуренции,которая России еще предстоит.
Хотел в понедельник начать делать балансировочный стенд, по очень любезно предоставленному Вами чертежу,но считаю Вы правы,динамика есть динамика.
А можно вкратце принцип работы Вашего станка по динамической балансировке.?
Заранее благодарен.
TO:Edinolichnik Любая инструкция может содержать ошибки, но мы же практики.А изготовление прибора предполагает тех.задание и далее весь цикл расчетов, изготовление образцов, тестирование и запуск в серию.
Дата 15.01.2011 - 23:53
Вот Вы говорите уже дважды некорректный эксперемент.Так давайте сделаем его корректным.Возьму заведома исправный ст.(у меня есть такая возможность)Аккуратно сделаю КЗ Затем исправлю его до 1кОмУстановлю его на ав-ль(у нас таксопарк) и прослежу его судьбу. Или это тоже не корректно?Такси,100заводов в день проверим.Пока.
автомеханик
Дата 16.01.2011 - 00:13
Цитата (ППЯ @ 15.01.2011 - 02:54)
Кроме того при сопротивлении 3-5кОм (лампочку 220 еще не зажигает) да и тот, что имеет относительно бесконечное сопротивление становятся полностью непригодными с одинаковой вероятностью.
appl.gif С этого места по подробнее и желательно с формулами,чтобы доказать Выше второе утверждение. "что имеет относительно бесконечное сопротивление" И инструкцию по новому стартеру-ЖДЕМС.
И давайте карты не передергивать.. Уж если употребили слово "относительно" будьте добры,указать относительно чего и желательно в числовом выражении, а так можно попросить перевести тему в раздел " болталка"
Дата 16.01.2011 - 00:22
Цитата (posoh @ 12.01.2011 - 08:08)
Вы ж взрослые люди..., каждый из Вас по своему ремонтирует... ну и слава Богу.
можно отбалансировать и на ножах и на подшипниках....
Человеку нужно то было- купить щеточный узел и наждачкой почистить якорь а Вы на 8 страниц.... gruzin.gif
+ 1 000 000 Неет ,ну действительно. Из банальной замены щёток,подгонял с Жигулёвских,за неимением возможности добыть оригинальные,соединял канатики медной трубкой (колечком) и заводят с визгом не один год,почистиш коллектор ,отшлифуеш,продорожиш ,смажеш ,чего более нужно.
Тема конечно интересная,но к Андрей Сергеевичу может, какой не будь подраздел зделать"Особенности ремонта стартера,генератора" якорь уже перемотали,отбалансировали,на изоляцию на 220 в лампочкой проверили , снова сожгли и так до ,,,,а там щётки снова износятся и так до ~~~~~~ бесконечности yasno.gif плюс ,,,коньяк !!! Усе довольные,клиенты с полоборота взводятся,авто выпивши !!!!!!!!!!
ППЯ
Дата 16.01.2011 - 05:51
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Разницы не замечено. Амперметр на 300А слишком груб, чтобы заметить разницу в несколько миллиампер.
А как поведет себя условно исправный якорь? Я не гадалка.
Еще раз доказывает, что с тридцатых годов не только инструкции бездумно перписываются.
Вспомним доктрину теплорода. Сколько диссертаций было защищено по этой некорректной теме за сотню лет. Над ее противниками насмехались все кому не лень и только М.В. Ломоносов смог убедительно доказать абсурдность этих диссертаций и несуществование теплорода докторам почивавшим на лаврах. Я не Ломоносов, а студенческий реферат не постуллат.
Вынужден повторить сказанное на шестой странице:
Цитата (ППЯ Дата 12.01.2011 - 04:38)
1. Какое время прошло между заменами якоря?
2. Какое напряжение батареи перед каждым пуском?
3. Каков ток у каждого якоря?
4. Какова разница оборотов?
5. Болезнь якоря перед установкой, кроме (R на корпус 6кОм)?
6. Состояние шипов, изгиб вала, соответствие зазоров во втулках здорового и нездорового?
7. Приработанность щеток к первому и второму коллектору?
8. Чистота и геометрическая разница коллекторов?
9. состояние самого двигателя?
После первого запуска все покрылось холодным маслом и компрессия
увеличилась.
Это малая часть условий, чтобы объективно оценить работу стартера с разными якорями.
Кроме того для чистоты эксперимента необходим стенд с изменяемой нагрузкой и возможностью установки напряжения.
"Так давайте сделаем его корректным."
Согласен.
"Возьму заведома исправный ст."
Если есть такая возможность, то не один.
"Аккуратно сделаю КЗ Затем исправлю его до 1кОм"
Э нет, так не пойдет, сначала нужно снять полную характеристику конкретного образца на стенде.
Потом ввести сопротивление и снова снять характеристику. Определить и зафиксировать разницу параметров.
Стенд с аккумулятором не пригоден, он даст большой разброс из-за разрядки аккумулятора после первого испытания.
Вот теперь можно:
"Установлю его на ав-ль(у нас таксопарк) и прослежу его судьбу."
Лучше несколько стартеров, один не даст статистики.
" Или это тоже не корректно?"
Вот теперь будет корректно.
Ничего подобного я не утверждал!
Было предложение ввести сопротивление, лампочку, непосредственно на щетку в стартере с последовательным возбуждением, что в современных сделать затруднительно. А введение сопротивления на щетку стартера с пост магнитами осуществить легко, но лишено смысла. Хотя желающие могут попробовать и убедиться, что это сопротивление, эквивалент утечки якоря, возьмет ровно столько сколько может взять. 60Вт лампочка с учетом падения напряжения не более 4А, а при 1кОм 0,008А, но это зафиксировать будет уже совсем сложно.
Массивная станина, одна опора неподвижна, другая подвижна, движек 60Вт с регулировкой оборотов и возможностью быстрого торможения, сменные МГ элементы(постели) укладки валов, в каждой опоре пьезик ЗП на который через текстолитовую прокладку действуют сменные опоры. ЗП нагружены каждая на свой переменный резистор с которых идет сигнал на усилитель, за усилителем миллиампермеир и триггер включаюший светодиод, который высвечивает точку смещения масс, миллиамперметр показывает ориентировочную массу. Конечно по современным понятиям примитив, но меня устраивает.
Изоляция.
Относительно массы - бесконечность, вот не знаю как восьмерку набок положить. Опять же относительно доступных нам приборов, поскольку сама бесконечность относительна.
автомеханик
Дата 16.01.2011 - 15:12
Ув ППЯ спасибо за описание станка. Для нашей дальнейшей дискуссии подскажите,как в один пост поставить цитату и ответ,цитату и далее ответ.
Что это такое"сменные МГ элементы(постели) укладки валов, пьезик ЗП" ?
Дата 16.01.2011 - 16:34
Ув. ППЯ я так полагаю это Ваша статья http://icark.narod.ru/autoelectr/rotor.htm Классно!Действительно спорно.Здесь уже 200 Ом unsure.gif
МихАл
Дата 16.01.2011 - 17:09
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Цитата (ППЯ @ 14.01.2011 - 13:32)
Мне работы больше достанется.
Поддерживаю такое предложение, даже если оно изложено в виде шутки. Известно, что в каждой шутке есть доля правды. Моя доля составляет здесь 100%, потому, что К.Л. или щуп Э-236 незаменимый помощник для обнаружения места нарушения изоляции в якоре, статоре, щёткодержателе, обмотке генератора... для последующего ремонта оных. Это не означает, что подключив К.Л. к обмотке и корпусу нужно любоваться фейерверком выгорающего и дымящегося якоря или статорной обмотки стартера и генератора. У меня подключение КЛ происходит на доли секунды, только для установления конкретного места КЗ или ОМных утечек, дальше - в реанимацию для превращения их в КОМные или в 8 на боку. Не всегда можно добиться желаемых результатов - бывает и в морг отправляется. Исправные обмотки без убийственных последствий выдерживают испытания КЛ 220в, другое дело ветераны, повидавшие на своём веку и перегрузки, и перепады температур, и водичку с реагентами, и старение изоляции - требуют к себе бережного отношения с КЛ.
Много дискуссий по поводу нарушения изоляции в 1 ком. Многие якоря продолжают работать без особых проблем (на некоторых наблюдается повышенный износ втулок и щёток) Факт очевиден - нарушение изоляции, а поведение в динамике может быть разным (разность коэффициента лин. расширения меди и стали, перепад температур, влага, щёточно-коллекторная пыль, распаи...) и не предсказуемым. Здесь нужна чистка, промывка, продувка, устранение КЗ и фиксация пропиточным лаком.
Это моё личное мнение и голос ЗА Контрольную лампу! yasno.gif , которые никому навязывать не хочу.
Согласен с PIKNIK, что застряли мы на этом Nissane и нужно отрывать новую ветку с конкретными оригинальными предложениями по ремонту стартеров, генераторов, делиться накопленным опытом и знаниями.
Хорошо, что не развели такую дискуссию за общим длинным столом - осталась-бы водка не выпитой, закусь не съедена, бабы не обслужены...
Wiktor
Дата 16.01.2011 - 17:57
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
ППЯ +10000
Нах..... все эти книжные инструкции. Проверять якорь и статор напряжением 220 вольт, я считаю, нельзя. Это напряжение убивает почти все якоря и статоры стартеров за исключением "свежих". Если сопротивление изоляции составляет несколько кОм. надо его прогреть, прокалить. По возможности эти детали укладываю на батарею отопления. В результате через неделю сопротивление более 100 кОм. На прежней работе носил в кузницу о горно (не в огонь). За 1-2 смены вся влага из них испарялась.
МихАл
Дата 16.01.2011 - 18:52
г. Тирасполь
Совершенно согласен с Вашими доводами: неделю сушим на батарее отопления - день ездим по лужам, опять снимаем но уже в кузню в горно (хорошо, что не в огонь) на 1 - 2 смены и снова в путь... неделю... kto.gif
МихАл
Дата 16.01.2011 - 19:12
г. Тирасполь
Мне тоже очень хочется научиться такому мастерству.
Дата 16.01.2011 - 22:12
Михал+.Ну нельзя такими доводами забраковать всю систему проверки.Значит Э236 выдумали от простотак?Все новые инструкции упорно требуют10 кОм и статора то жеhttp://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-starter-3.html
автомеханик
Дата 16.01.2011 - 23:18
А вот инструкция по проверке относительно новой конструкции - генератора переменного тока уже категорически запрещает проверять изоляцию мегером, а про 220 умалчивает.
Пожалуйста,инструкцию или хотя бы ссылку.
МихАл
Дата 17.01.2011 - 00:31
г. Тирасполь
А с чего Вы взяли, что игнорирую Э-236 - это уважаемый мной настольный прибор, которому полностью доверяю, об этом писал выше: ,,... потому, что К.Л. или щуп Э-236 незаменимый помощник для обнаружения места нарушения изоляции в якоре, статоре, щёткодержателе, обмотке генератора... для последующего ремонта оных ". Против 10 кОм у меня тоже нет возражений. kto.gif
Опции темыСтраницы: (10) « Первая ... 6 7 [8] 9 10  Ответ в темуСоздание новой темы
