| Страницы: (10) « Первая ... 8 9 [10] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| raimarina |
Дата 22.01.2011 - 00:04
| автомеханик |
Дата 22.01.2011 - 02:05
Извините,а что это за слово,не хотел Вас обидеть.
Вы говорили, что якорь имеющий R =1 Ком,при проверке на Э-236 сгорает,часто со светоэфектами. Так вот я и подсоединил эквивалент R ЯКОРЯ. в ЧЕМ НЕ КОРРЕКТНОСТЬ ЭКСПЕРИМЕНТА.
Не люблю передергивания фактов :ВАШЕ " 12V и откуда там более высокое напряжение?" Даже после поста уважаемого denkisan,ВЫ опять занялись демагогией. Ну признайте явление самоиндукции,признайте? Ну признайтесь,что эти два способа имеют право жить. Один в идеале обеспечивая долгую работу агрегата. Другой тоже обеспечивает работу,но как и сколько? И ЕЩЕ ГДЕ СТАТИСТИКА И ИНСТРУКЦИЯ, на которые вы ссылаетесь
Позвольте объяснить Вам школьный курс физики. В приведенной выше формуле принимаем L-индукция- постоянен, t-время убывания изменения можно в расчет не принимать. I- ток на ХХ допустим 50 А при 12 V?ЭДС самоиндукции допустим берем12V((хотя она уже выше) за1. Ток в режиме полной нагрузки 250-300А. 300А/ 50A = 6. Далее 12V * 6 =72ВОЛЬТА,ну ни как не 12 вольт. Ваш выход-маэстро. |
| ППЯ |
Дата 30.01.2011 - 00:28
С denkisan я полностью согласен, что и успел уже отметить. Просто нужно прочитать внимательнее, что он написал.
Вот это и есть передергивание. Мне тоже не нравится намеренное непонимание сути. Без разрыва тока якоря индуктивные выбросы чрезвычайно малы и возникать они могут только во время разрыва секции между соседними ламелями. Ток якоря в большинстве конструкций делится на 4 или 6 паралельных ветвей. 23 секции делим на 6 и получаем 3,83 витков на которые подано 12В , 12В делим на 3,83 витков и получаем 3В на секцию состоящую из одного витка, это на стартере с пост магнитами. На стартере с обмоткой якорю достается всего 4В и ток делится на 4 ветви. 23 секции делим на 4 и получаем 5,75 витков в секции, 4В делим на 5,75витков и получаем всего 0,69В на одну секцию состоящую из одного витка. Отсюда следствие: расчитывать выброс индуктивности нужно исходя из этих цифр, 3,83витка, 3В на виток, ток якоря Х:6, в одном случае и 5,75витков, 0,69В на виток, ток якоря Х:4 в другом. Ну и каков индуктивный выброс получится? Мне считать этот мизер влом.
Кроме грани КЗ в якоре могли быть и другие скрытые неисправности, которым не придавалось должного значения. Я об этом уже замучился напоминать. Вынужден снова процитировать denkisan:
При сопротивлении между ламелями 0,2 - 0,3 Ома пластинка на ППЯ ведет себя довольно спокойно, а ток стартера с таким якорем увеличивается процентов на пятьдесят. Но речь сейчас не об этом и даже не о том сколько проходит якорь с таким сопротивлением? Я повторю вопрос: каким образом сопротивление изоляции 1кОм может увеличить ток стартера до падения напряжения на АКБ на 1 В? Другие скрытые неисправности не рассматриваются. Сейчас не хочется возвращаться и искать цитату " ставлю с сопротивлением 6 с чем то кОм и напряжение на батарее падает на 1Вольт, ставлю обратно исправный и напряжение снова возрастает на 1 Вольт" Я утверждаю, что такое сопротивление изоляции никак повлиять на столь значительное увеличение тока не может, а в данном якоре имелась другая необнаруженная неисправность. Но легче всего списать на очевидное "горит лампочка!" |
| автомеханик |
Дата 30.01.2011 - 05:14
Даю заранее. Время 5.09 МСК Температура за окном - 10 гр. С. Всю наделю морозы от -5 до -14 гр.С. Это о чистоте эксперимента. А пока жду ответа КОНКТЕТНО на поставленые мной вопросы. И ССЫЛКИ или ИНСТРУКЦИЮ пожалуйста. Где Ваша статистика ? Ну СДЕЛАЙТЕ эксперимент и напишите результат. Ждемс. |
| raimarina |
Дата 30.01.2011 - 23:13
| автомеханик |
Дата 3.02.2011 - 07:11
ППЯ- Вот это я и хочу растолковать уже на многих страницах. Давайте вместе закончим разбираться А пока жду ответа КОНКРЕТНО на поставленные мной вопросы. И ССЫЛКИ или ИНСТРУКЦИЮ пожалуйста. Где Ваша статистика ? Ну СДЕЛАЙТЕ эксперимент и напишите результат. И ЕЩЕ ГДЕ СТАТИСТИКА И ИНСТРУКЦИЯ, на которые Вы ссылаетесь? Ну ПОЖАЛУЙСТА покажите ВСЕМ СТАТИСТИКУ и ИНСТРУКЦИЮ. ППЯ - На мой ТВ заводом люнет тоже к сожалению не предусмотрен, но изготовить его очень несложно. Давно пользуюсь самодельным и нареканий на него пока нет. На любой станок можно приспособить самодельный. И Я и Эмирсеин и другие наверное ждем ФОТО самодельного люнета.А фотографию Вашего люнета можно посмотреть,если конечно не трудно.Вдруг вашу идею действительно легко изготовить. ППЯ - но в ближайшее время постараюсь. ППЯ - У меня сейчас есть станочек Что это такое"сменные МГ элементы(постели) укладки валов, пьезик ЗП"? МОЖНО ФОТО? Действительно нужно/ [/quote]к Андрей Сергеевичу может, какой не будь подраздел сделать"Особенности ремонта стартера,генератора"[quote] [quote]Согласен с PIKNIK, что застряли мы на этом Nissane и нужно отрывать новую ветку с конкретными оригинальными предложениями по ремонту стартеров, генераторов, делиться накопленным опытом и знаниями.[/quote] |
| автомеханик |
Дата 23.02.2011 - 20:03
За окном -9 С. Сегодня празднично-разгрузочный день и поэтому, был повод позвонить хозяину стартера. Нареканий нет и оказывается он мне еще 4 клиентов направлял. Но те скромно промолчали и не получили полагающуюся им скидку 10%. |
Страницы: (10) « Первая ... 8 9 [10] |
