> низкое напряжение генератора
kraft39
Дата 3.01.2011 - 16:17
Пенза
Пользователь №: 19257
На форуме с: 3.01.2011
Добрый день! Проблема такая- обнаружил что разряжен аккумулятор (авто ВАЗ-2110). Заорядил акуум. , завёл авто. замерил напряжение на клеммах аккум. - 12,2В. Т.е. отсутствует зарядка. Снимаю клемму с аккум, замеряю что от генератора- 11,6В. Снимаю генератор , разбираю - обнаружил пробит один диод (основной). Запах палёного от генератора присутствует. Обмотка стаора и ротора целые и на корпус не рпобиты. ( Насчёт виткового точно не знаю, мультиметром не обнаружил.) Меняю выпрямительный блок (подкову). Ставлю генератор, завожу авто- такая же фигня(извините не сдержался), т.е. напряжение от гена 11,6 в. Да, забыл от изменения оборотов ничего не меняеться. Так что - гену -конец или естть ещё что-то? Провод от аккум до генератора целый. Может подскажете. Заранее спасибо.
Дата 3.01.2011 - 16:41
Уважаемый,судя по Вашим действиям,особенно снять клемму с аккумулятора,что-бы замерить напряжение генератора,трудно дать какой-либо практический совет.Я посоветовал-бы Вам обратится к специалисту по месту жительства.
kraft39
Дата 3.01.2011 - 17:46
Пенза
А в чём дело -то? Все потребители были отключены. Если имееться ввиду повреждение каких то приборов при снятии клеммы , то мне и самомому приходилось одолжить аккумулятор на дороге одному водителю. поставил свой, потом снял и он свой вернул. Не хотите совет не давайте ,как говориться воля ваша.
kontakt
Дата 3.01.2011 - 18:06
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
при такой проверке и работающем гене могут быть большые проблемы особенно на впрыске. проверь напряжение на+D генератора .
feuodor
Дата 3.01.2011 - 18:37
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Судя по всему, трабл скрывается в рабочих обмотках ген-ра, раз летят "подковы". Лечить нужно прежде всего на этих ген-рах наконечники рабочих обмоток из-за некачественного соединения, проще говоря, снять "заводские" наконечники и напрессовать другие с обяз. пропайкой. А сам трабл заключается в большом переходном сопротивлении в указанных выше местах, отсюда нагрев и расплавление изоляторов полож и отриц пластин диодов и, в конечном итоге, внутреннее к/з со всеми вытекающими. Желаю удачи smile.gif
Дата 3.01.2011 - 18:48
Есть подозрение,на то, что вы не правильно собрали генератор,после замены д.моста.Обратите внимание на изоляционные шайбы, и на точное попадание на места, выводов статора с диодным мостом.
aall
Дата 3.01.2011 - 19:59
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Поддерживаю. И ещё надо знать как ведет себя лампа контроля зарядки.горит или нет,если горит то как горит.
aall
Дата 3.01.2011 - 20:04
Днепропетровск
Не надо так реагировать на совет данный вам...hcax прав на сто процентов нельзя так делать на машинах.. тем более на "впрысковых" вместо возмущений прислушаться надо к совету спеца.
Дата 3.01.2011 - 21:10
А ещё увидеть бы контактные кольца.Поддерживаю всех проверьте сборку.
