| Sakaban |
Дата 4.01.2011 - 08:31
![]() Пермь Профиль Группа: Профи Сообщений: 39 Пользователь №: 19262 На форуме с: 4.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
В салоне ОД настаивают на установки автосигнализации с автозапуском и турботаймером . На авто стоит штатный иммобилайзер. В связи с этим вопрос стоит ли ставить сигналку или нет. Будет ли работать иммобилайзер с сигналкой (было сказано что сигнализация ставится в обход иммобилайзера) или иммобилайзер вырубают совсем. Машина Мазда CX-7 но думаю это не так важно принцип один везде вроди. Поделитесь мнениями буду признателен Это сообщение отредактировал Sakaban - 4.01.2011 - 09:03 |
| Борода |
Дата 4.01.2011 - 11:11
Иммо будет работать,его обход будет осуществлятся только в момент автозапуска,но вот находящийся в обходчике ключ с чипом,заставляет задуматься о противоугонных функциях штатной противоугонной системы. |
| Sakaban |
Дата 4.01.2011 - 12:03
Спасибо за ответ. Чо есть как я понял из Вашего сообщения в вашине будет находится чип ключ что бы обмануть иммо ? И что значит Ваша фраза "заставляет задуматься о противоугонных функциях штатной противоугонной системы". |
| Борода |
Дата 4.01.2011 - 12:23
Именно так.
А Вы представьте:входная дверь Вашей квартиры,а ключ под ковриком. Вообще установка сигнализации с автозапуском, требует установки дополнительных барьеров от угона(блокировки бензонасоса,стартера и т.д и т.п),в автосалоне вряд ли этим будут заниматься. |
| Sakaban |
Дата 4.01.2011 - 12:50
Просветите еще если можете. Почитал в инете что нашел и навалилась много вопросов. Иммо блокирует двигатель на уровне компьютера автомобиля (ECM, ECU и т.д) А сигналка (это про стандартную среднию имеится в виду в ценне тыс 12 - 20) отрубает какой нибуть релюшко бензонасос ну или чтонибуть подобное. Так ли это ? В сигналки есть датчик удара, датчик обьема, концивики на дверь, пищит брелок при попытки открыть бвери или постучать по колесам. (все что я знаю о сигналках Если такие функции в штатном иммо. Или он только не дает завести машину без чипа и на этом его функции ограничиваются. Ну еще двери откроет с кнопки )) |
Дата 4.01.2011 - 14:26
Дата 4.01.2011 - 15:27
| Борода |
Дата 4.01.2011 - 15:31
Угу,так.
Скажем так,закрытием дверей и охраной периметра(двери,капот,багажник) заведует не иммо,а штатная охранная система,а иммобилайзер противоугонная составляющая этой системы. |
| Sakaban |
Дата 4.01.2011 - 16:16
Вообщето не сторонник я добовлять в авто что то лишнее кроме стондартного заводского оборудования. Ну не умеют у нас качественно ставить так как надо или не хотят да это и понятно они деньги зарабатывают а не о клиенте пекутся. Для себя хочу уеснить просто раздницу. Борода - спасибо Вам за подробные разьяснения. Как обывателю мне не очень важно сам иммо, штатная охранная система, или мозги комьютера ECM выполняют функции (есть датчик удара, датчик обьема, концивики на дверь, пищит брелок при попытки открыть бвери или постучать по колесам). Мне интересно в стандартной заводской сигнализации - иммо - охранке - как не назови все одно ))) Есть эти функции. Или они только у дополнительной сигнализации идут (то есть ставятся вместе с ней, а до этого такого хорошего металлолома не было) Извиняюсь за въедливость. Просто ХОЧУ ЗНАТЬ НА ЧЕМ ПОТОМ ЕЗДИТЬ БУДУ Это сообщение отредактировал Sakaban - 4.01.2011 - 16:19 |
| Борода |
Дата 4.01.2011 - 16:47
| Sakaban |
Дата 4.01.2011 - 16:58
И будет ли штатная сигнализация (не брелок а сама машина) визжать,кричать,гудеть,сигналить если ее откроют ? Это сообщение отредактировал Sakaban - 4.01.2011 - 17:00 |
| Борода |
Дата 4.01.2011 - 17:51
Орать конечно будет,периметр ведь под охраной.Давайте закончим этот разговор,Вам уже выдали всю нужную информацию.Дальше в поиск...Не обижайтесь. |
| Sakaban |
Дата 4.01.2011 - 18:03
| kontakt |
Дата 4.01.2011 - 19:08
![]() ростовская обл. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 16669 На форуме с: 14.03.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Sakaban |
Дата 4.01.2011 - 20:52
А скажите на Ваш взгляд в салоне ОД ставят сигналку при которой будет работать и штатная сигнализация или (штатную отключают) и работает только установленая новая ? |
