| fedor770 |
Дата 4.01.2011 - 23:25
![]() Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 15 Пользователь №: 19270 На форуме с: 4.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vasilii |
Дата 5.01.2011 - 00:26
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| МихАл |
Дата 5.01.2011 - 00:58
| fedor770 |
Дата 5.01.2011 - 11:56
| Эмир |
Дата 5.01.2011 - 22:01
Это недозаряд. Если ремень не пробуксовывает,то причина в генераторе. Контрольную лампу конечно надо восстановить,чтобы горела,но причина такого падения напряжения при нагрузке не в ней.Т.е. причина не в возбуждении.Надо просмотреть все контакты генератора,в первую очередь плюсовой выход генератора.Проверить хорошо ли затянута гайка на нем.Проверить его контакт с диодным мостом(при плохом контакте это место прогорает). Прозвонить все диоды.Зачистить контакт диодного моста с корпусом генератора(минусовой контакт).И наконец статор.Если на корпус не пробит и все выводы прозваниваются между собой ,то остаётся межвитковое замыкание. Выявить межвитковое без специальных приборов или сденда, можно разве что поменяв статор на заведомо исправный. |
| fedor770 |
Дата 5.01.2011 - 22:47
| Эмир |
Дата 6.01.2011 - 00:09
Я что то сразу не спросил,а на каких оборотах двигателя проводились замеры? Случайно не на халостых? Если на холостых ,то не прибавляется ли напряжение при увеличении оборотов двигателя? |
| fedor770 |
Дата 6.01.2011 - 13:00
Дата 6.01.2011 - 14:40
А положено оно по Вашему , это сколько в сантиметрах (мм) прогиб ремнмя между шкивами и не промасленный ли он ? И какой двигатель ? 406-405 Я так подумал,потому ,как (таблетка).Проверьте силовые предохранители возле аккума на окисление и надёжный контакт.Проверить минус диодного моста на корпус генератора,стяжные болты,уши крепления на двигатель,всё на чистоту контакта и затяжку.Обмотка возбуждения должна быть с учётом сопротивления щюпов 2,7-2,8 Ома.Если ДМ исправен,то статор возможно витковое,будет нагреваться и подвывать на оборотах. |
| fedor770 |
Дата 6.01.2011 - 15:29
| Эмир |
Дата 6.01.2011 - 20:21
Замеры делайте прямо на генераторе, исходя из этого делайте выводы.Проверить , есть ли потеря по массе лучше так:заведите двигатель , включите нагрузки,замерьте напряжение на аккумуляторе,между плюсовым и минусовым клеммами,далее ,замерьте напряжение между плюсовым клеммом и корпусом генератора,сравните эти значения ,если есть разница значит есть потеря по массе,и если эти значения одинаковы то никакой потери нет.А чтобы сразу проверить есть ли потери по плюсу и по минусу ,замерьте напряжение на генераторе и на аккумуляторе и сравните их.На генераторе, это значит ,между плюсовым выводом генератора и его же корпусом.А на аккумуляторе ,это вы знаете,между плюсовым и минусовым клеммами. |
| fedor770 |
Дата 6.01.2011 - 21:11
| Эмир |
Дата 6.01.2011 - 21:54
А натяжку ремня проверяю таким образом. Просто берусь кистью руки за крыльчатку генератора,естественно не на заведённом двигателе,и пытаюсь его провернуть относительно ремня .Если крутится, значит ремень пробуксовывает.Надо смотреть или натяжку ,или состояние ремня,или состояние шкива. Ну это можно делать не обязательно кистью руки.Можно просто толкнуть крыльчатку генератора отвёрткой,монтажкой ...... чем угодно ,лишь бы как то попытаться провернуть его. |
| fedor770 |
Дата 6.01.2011 - 22:22
| автомеханик |
Дата 7.01.2011 - 14:27
