правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 7.01.2011 - 11:44
Будьте только осторожно,так, как и зажигание включится ,если вместе со штатным проводом. |
| Егор |
Дата 7.01.2011 - 12:56
![]() Удмуртия Профиль Группа: Помощники Сообщений: 197 Пользователь №: 17520 На форуме с: 21.06.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Эмир |
Дата 7.01.2011 - 20:30
Как-то был очень похожий генератор.Ни до ,ни после я уже таких генераторов не встречал. Тоже подъезжала газель.Если включить все нагрузки,генератор как будто выключался.Чтобы генератор опять вкючился ,надо было выключить все нагрузки.Т.е.если что то оставить включённым ,например фары,то амперметр так и показывал в минусе.Мы сняли генератор.Это был генератор без дополнительных диодов,реле регулятор находился на нем.Я установил генератор на стенд.На стенде у меня две скорости вращения.На большой скорость вращения ротора генератора где то около 5....6 тыс.об./мин.Генератор давал нормальный заряд на большой скорости вращения,при 14,2 вольтах,до 40 ампер.Более 40 ампер генератор как бы выключался.При плавном уменьшении нагрузки ,зарядка не появлалась,пока полностью не убирал нагрузку.Без нагрузки генератор опять включался.Я снял реле регулятор,и вместо него поставил просто щётки.И пустил ток возбуждения через РР 380,и повторил опыт.Ничего не изменилось.На всякий случай я разобрал генератор,ничего интересного не нашел.Ничего не понял,а водителю сказал что виновато железо и посоветовал найти другой генератор ,но помощнее.Он принес киловатный,и мы его туда как то поместили.Может кто-то не знает.Обычно генератор устанавливаю на стенд.Включаю обороты.Плавно увеличиваю нагузку.Генератор держит 14,2 вольта, то что задаёт реле регулятор.При превышении какого то предела нагрузки,например 45 ампер ,стрелка вольтметра начинает плавно уменьшаться.А при уменьшении нагрузки ,плавно повышается и становится опять на 14,2В.
Ну это естественно,чтобы завести холодный двигатель требуется побольше энергии аккмулятора.А вследствии этого, потом амперметр показывает большее значение потребляемое аккумулятором.
Дата 7.01.2011 - 20:55
Что то напоминает ДВС ,наибольший крутящий момент и "гена" туда же ? Как физически такое возможно,но хотя и у генератора максимальный ток заявлен в пределах оборотах ,вот бы базу данных для каждого посмотреть,не у кого не залежалась ? |
| автомеханик |
Дата 8.01.2011 - 01:44
| Эмир |
Дата 8.01.2011 - 09:54
| raimarina |
Дата 8.01.2011 - 23:20
Дата 9.01.2011 - 01:29
raimarina, А вы не когда не задумавались,для каких целей,любой электродвигатель,обмотку,якорь,статор,пропитывают специальным лаком ??? Перед этим всё туго увязав ? Как минимум два назначения.Это ЦЕМЕНТАЦИЯ обмотки и дополнительная изоляция ! Понаблюдайте издалека за проводами сварочного аппарата, при сварке,как они подскакивают и шевелятся,представьте,что также витки шевелятся и в стартере и в генераторе при работе последних.А в генераторе ,на якоре ,ещё и центробежная сила,которая просто пообрывает не церемонясь те витки и кино не будет,электричество кончилось !!! |
| автомеханик |
Дата 9.01.2011 - 11:03
Характерно для роторов VALEO 120A. Обмотка вообще болтается и обрывает выводы. Говорят их папуасы в Марокко делают. |
| raimarina |
Дата 9.01.2011 - 12:17
| raimarina |
Дата 9.01.2011 - 12:25
Дата 9.01.2011 - 14:26
Всякие случаи в жизни бывают |
| raimarina |
Дата 9.01.2011 - 15:22
Дата 9.01.2011 - 17:54
Не удачная констркция.Генератор имее длину см 35 и при малейшем люфте подшипников ,якорь у задней крышки цепляет статор и обычно сгорает.Также спицы слабенькие в передней крышки ,ломает эффект тот же.24в,120 А.Лучше его и не встречать,на каком то грузовике почти аналог стоит. http://www.autokorea22.ru/product/49002/ .фото нет. |
| Эмир |
Дата 9.01.2011 - 19:53
В таком случае ,зарядка пропадала бы при увеличении оборотов,т.е. центробежной силы ,а не при увеличении нагрузки. |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
