правила![]() ![]() |
| roaroma |
Дата 6.01.2011 - 00:50
![]() Заглянувший калуга Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 2 Пользователь №: 19284 На форуме с: 6.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Суть такова Установили указанную магнитолу в указанный мобиль и обнаружили проблему Она стала перегружаться ( те выключаться /включаться ) при повышенной нагрузке ( те ) повышенная громкость ( особенно при работе низких частот ) + дальний свет + тд тп Грешили на плохой провод корпуса ( минуса ) - добавили дополнительный ( не от разъема а от кузова ) - не помогло Импульсный подключен И встречный вопрос : у данной модели корпус подключается на минус ? Или нет ? Заранее спасибо всем откликнувшимся |
Дата 6.01.2011 - 04:17
Только проблема у Вас вероятнее всего в плохом "плюсе" - подключили к штатному разъёму проводки? Подключайте отдельным нормальным проводом от АКБ. |
| ааа |
Дата 6.01.2011 - 05:25
| roaroma |
Дата 6.01.2011 - 08:04
И АКБ недавно заряжал . Кстате , на емкость 55 А-час каким током и сколько времени надо заряжать ? |
Дата 6.01.2011 - 11:13
Естественно зависит! Или думаете, что провода разного сечения для разных нагрузок просто так применяют? Если телефонной "лапшой" подключить - результат будет как и имеете, а для нормальной работы современной средней "балалайки" квадрата 3-4 нужно.
Номинальный ток зарядки - упрощённо, 1/10 от ёмкости, т.е. 5,5А. А вот по времени - зависит от того, на сколько разряжен.
| vasilich |
Дата 6.01.2011 - 12:37
![]() Dnepr Профиль Группа: Старики Сообщений: 485 Пользователь №: 2012 На форуме с: 28.08.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
На столе не проверяли? Может дело в самой магнитоле точнее в м\с стабилизации
Дата 6.01.2011 - 14:15
