> Проблема! Помогите!, само включается зажигание......
djek61
Дата 8.01.2011 - 20:04
Таганрог
Пользователь №: 19314
На форуме с: 8.01.2011
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Столкнулся с такой проблемой. У меня ваз 2105(инжектор) стоит сигналка с автозапуском PANTERA 3500. Проблема в следующем: заводишь машину всё в порядке, едешь тоже нормально, как только глушишь - через некоторое время (при чём бывает по разному....от 10сек до 15 минут) загорается где то в пол накала лампочка аккумулятора и давления масла.... ощущение, что включилось зажигание. Естественно через какое то время аккумулятор садится! Думал сигналка. Отключил от блока все разъёмы - не помогло... Единственно что забыл упомянуть до этого снимал генератор... "моргал свет" разобрал, почистил токосъёмные кольца, поменял подшипники, почистил контакты, собрал.. зарядка в норме, свет не "моргает", но появилась болячка указанная выше. Да чуть не забыл когда загораются лампочки поворачиваю ключ замка зажигания, лампочка аккумулятора еле еле горит(ощущение что замыкает) проворачиваю стартер загорается нормально, завожу нормально - глушу загорается лампочка зарядки и масла. Подскажите пожалуйста что может быть - сил нет уже sad.gif(((((((
kontakt
Дата 8.01.2011 - 20:26
ростовская обл.
Пользователь №: 16669
На форуме с: 14.03.2010
отсоедини провод возбуждения от гены,если проблема уйдёт значит в гене ты напортачил.
djek61
Дата 8.01.2011 - 20:34
Таганрог
Дело в том что в диодном мосту были подплавлены контакты! Может диодный мост пробивает? вот и дает сигнал на лампочку!
Дата 8.01.2011 - 22:58
Так бывает когда дополнительный диод пробит и пропускает на контрольную лампу там хорошая подсказка сними провод с Г.
djek61
Дата 9.01.2011 - 06:21
Таганрог
ок попробую....
