| АВС |
Дата 13.01.2011 - 23:18
В любом случае от положения промежуточной шестерни зависит точная установка по меткам. Но про это не знают, считают, что погрешность в изготовлении. А на самом деле всегда, сколько сталкивался - ставили неправильно, говорили, что точнее не получается. А у меня на этом же моторе с теми же цепями и звёздочками - всё выставлялось. |
| ahim |
Дата 14.01.2011 - 00:29
![]() Победитель викторины д.Торопово Вологодск.обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 451 Пользователь №: 1229 На форуме с: 14.03.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да это понятно. А точность изготовления деталеи в счет не берем?
Значит не попадалось таких еще. Если оба на пол зуба(или около того), я тож к/вал кручу, зачем сверлить. |
Дата 15.09.2011 - 18:42
Газель,406 двигатель после переборки,,троит,колбасит на ХХ. Были поменяны и испытаны на исправном двигателе всё ,что возможно. Единственная и последняя мысль ГРМ,в итоге промежуточная звёздочка установлена не по метке. Иногда стреляет в воздушный фильтр. Распредвалы оба новые,неужели из-за этой промежуточной звёздочки такие проблемы ? Завтра водитель(молодой ещё) заново будет ставить всё по меткам. |
| Иван |
Дата 15.09.2011 - 21:13
| ahim |
Дата 15.09.2011 - 22:22
Из-за нее проблем не будет. Или пол зуба(это решаемо, оборот К/Вала). Еще обратить внимание, совпадает ли метка шкива с ВМТ, бывает и нет.. |
Дата 16.09.2011 - 06:08
Совпадает,самолично проверял. |
Дата 16.09.2011 - 06:11
По ссылке в этой теме на рисунке кулачки распредвалов чуть приподняты к верху,а у нас они прямо противоположны Кулачки стоят как и должны,,изьвеняюсь.. Это сообщение отредактировал picnic - 16.09.2011 - 15:20 |
Дата 16.09.2011 - 15:19
Кстати ,подсосы были ,но отшлифовали и на стекле(впускной коллектор) приложили,подсосов нет,а на ХХ трясётся... |
| Иван |
Дата 16.09.2011 - 20:41
| andr9621 |
Дата 17.09.2011 - 22:36
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Алексей, прочтите эту тему.
| АВС |
Дата 18.09.2011 - 21:48
Из за неё всегда проблемы. Вернее из за того, что мотористы считают, что проблем из за неё не будет и что пол-зуба на 406 движке - это фигня. Снять цепь, провернуть коленвал на один оборот, не трогая р-валы и обратно поставить цепь - и метки точно совпадут и двигатель нормально заработает. (если конечно остальное в норме (компрессия, зажигание, форсунки, подсосы..). Ну и 20-й зуб шкива к-вала должен стоять напротив ДПКВ при ВМТ. Если распредвалы новые, правильно ли там поставлены штифты для звёздочек? (должны быть по разному (на впускном и выпускном). Впускной и выпускной р-валы одинаковы, положением штифта отличаются. Бывает, что распредвалы путают местами, но тогда не заводится совсем. |
Дата 18.09.2011 - 21:59
Завтра наверное будет дебют работы мотористом (свои авто ,это своё). |
| АВС |
Дата 18.09.2011 - 22:17
Там гидронатяжители цепи нужно особым образом "зарядить", иначе цепь через день-два оборвёт и разломает край головки. Внимательно почитать нужно как это делается. |
Дата 20.09.2011 - 17:52
Как я уже писал метка ВМТ на шкиву совпадала реально,а метки на распредвалах не как,как не крути. Понятно,поменяли валы местами,метки встали как учили чётко по нитке,для себя крутнули на один оборот,метки естевственно убежали,(убедились),поставили как нужно и всё,,,,да бесполезно. Двигатель заводится,попчихав в карбюратор ,глохнет при этом пытаясь выпругнуть из под капотного пространства ! Когда меняли валы местами,было отмечано,что подвисших клапанов нет,так ,как ГБЦ с ремонта. Мысли перешли в сторону системы зажигания,но КЗаж,ЭБУ,в-пров,надсвечники испытаны ,запитка КЗ проверена 55Вт галогенкой,всё нормально,а датчик обсолютного давления ещё заводской и всё до ремонта двигателя проблем не было. Был поменян карб. Всё без результата,наоборот только хуже.! Занавес: Двигатель ЗмЗ 4063.10 ,а комплект прокладок ЗмЗ 4062.10 Сейчас не работаю каждый день,тогда был явный подсос воздуха,потому ,как гнутый впускной коллектор,его шлифанули,а прокладку поставили с впрыскового двигателя Применив нужную прокладку на впускной коллектор двигатель заработал ровно. Натолкнуло то,что совсем не создавалось разрежение во впускном коллекторе,что впрыскнет ускорительный насос ,на том и заводится . Тоесть,либо слишком раннее зажигание или бедная смесь ,ГРМ уже отпадает. |
Страницы: (2) 1 [2] |
