> ЭБУ Bosch Me17.9.7, Кто уже пробовал
Дата 19.01.2012 - 14:30
А Приору или Ниву кто пробовал Сканмастером ЮСБ?
Дата 23.03.2012 - 01:22
Цитата (dopstop @ 7.01.2012 - 14:13)
Только вот стоит ли им шить 17.9.7 ?
Ну, не томи, на вазике попробовал?
Жаль не могу посмотреть мануал по доработке пока не получу прибор.
Если не брали с тебя трейдовцы слово Мальчиша, то дай и нам поглядеть. smile.gif
Цитата (karel @ 7.01.2012 - 14:56)
Ну, вообще то это временное явление-производитель обещал сделать без вскрытия блока.
Сделали? Евгений, на приорке попробовал?
Да, самый главный вопрос: трейдовский загрузчик принимает сжатый sms-формат для 17.9.7?!
Дата 23.03.2012 - 08:00
Прибор получил. Вскрывать блок не хочу - слишком много ужасов понарасказывали. Да и прошивок для 17.9.7 у меня пока нет. Но точно знаю что скнмастер может делать тоже что и комбик , только комбику для перепрошивки епрома и чтения прошивки требуется не только вскрытие блока , но и подключение опенпорт2.
В ближайшем обновлении прошивка через OBD II добавлена не будет - так разработчики пишут. ( И диагностика гранты там вроде не появится)
Выложить файл сканмастера не могу - весит 30мБ. Но его можно скачать на оф сайте или на авто БК - там тоже активно обсуждают эту тему.
Дата 6.06.2012 - 11:43
Делаю второй заход. Евгеша, как на сегодня обстоит дело у трейдовцев с репрогом 17.9.7? По-прежнему требуется вскрытие?
Дата 6.06.2012 - 16:45
Ага, по прежнему вскрываем! Да ничего в этом страшного нет! Второй блок я вскрывал минут за 20, немного изменив технологию.
прапорщик
Дата 6.06.2012 - 22:20
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Так ещё сверлят блок верх торомашками в дверях и допаивают 2 резистора.
Дата 7.06.2012 - 09:33
Где то на ММК попадалось. Чтоб шить 17,9,7 без вскрытия требуются серьезные изменения загрузчика. Так что скорее всего возможность будет только в новой версии. (железа)
Algis
Дата 7.06.2012 - 12:37
Якутск, Саха (Якутия)
Пользователь №: 2026
На форуме с: 30.08.2006
перепрограммирование без вскрытия возможна обычным K-Line, изменения требуются в самом ПО загрузчика
Алексей Борисович
Дата 7.06.2012 - 12:42
Астрахань
Пользователь №: 790
На форуме с: 27.10.2005
Цитата (Algis @ 7.06.2012 - 13:37)
перепрограммирование без вскрытия возможна обычным K-Line, изменения требуются в самом ПО загрузчика.
Абсолютно верно! Опенбокс яркий пример, штопает эти блоки адаптером, который я в 2003 году из мусора в верстаке спаял. laugh.gif Рентабельность выше только у молотка. laugh.gif
Дата 7.06.2012 - 13:56
Какой из загрузчиков может корректно залить в 17.9.7 прошивку в sms-формате? Кроме комбика, есесно. Openbox, пока следил за его развитием, вроде не мог. А трейдовский? Для М73 у них было решение по крипту, а как с 17.9.7? Инфу с офсайтов производителей по этому вопросу выудить не смог.
Еще одна непонятка. Если модулем BSL от комбика можно записывать только через разборку, то на хрена там нужен Openport 2.0, если другие загрузчики делают это через K-line?
Это сообщение отредактировал hash - 7.06.2012 - 14:38
Дата 8.06.2012 - 09:54
Открыл мотор-лодырем прошивку, хотел сохранить распакованную - фиг вам, кнопка сохранить не активна. Активизируется только после чтения с блока. Так что пока не знаю про СМС формат 17.9.7.
bruoleg21
Дата 8.06.2012 - 11:35
самара
Пользователь №: 19613
На форуме с: 3.02.2011
Что бы раскриптовать и затем сохранит прошивку нужно немного по другому, вот выдержка с сайта <<Запускаем Мотор-Лоадер, выбираем крипт-прошивку, она распаковывается во встроенном хекс-редакторе. Выделяю так: беру за верхний левый угол левой кнопкой, тащу вниз и не отпуская кнопку мыши жму на клавиатуре "end". Потом выделенный фрагмент копирую через Ctrl+C (курсор наведен на выделение), сворачиваю Мотор-Лоадер, открываю WinHex (у меня 11.6 русская версия), жму создать новый файл, длину задаю 1 байт иначе не создается, навожу курсор на самую правую колонку, кликаю туда и жму Ctrl+V, два раза Ок, потом что-то про кодировку, выбираю Binary Data, ну и в-общем почти все. Осталось удалить первый байт, без которого не создавался файл. Можете проверить в Винхексе с такой же прошивкой, только в формате декрипт>>>. На сайте трейда есть видео ,не ленимся читаем и делаем. wink.gif
Дата 8.06.2012 - 18:38
Цитата (coon @ 8.06.2012 - 10:54)
Открыл мотор-лодырем...
Пользователи трейдовского загрузчика, чтобы запустить motor-loader необходимо ли наличие трейдовского железа. Я скачал DiScoMotorMaster.exe 3.18, установил (каспер орал на скрытую установку драйвера, но я разрешил), все успешно. Не запускается мотор-лодыр, ругается на какую-то ошибку, а мотор- скан запускается. Скажите, у вас при отключенных от компа трейдовских железок (что там должно быть не знаю, и это пока не важно) программа мотор-лодыр запускается?
Wiktor
Дата 8.06.2012 - 19:46
Пермский край
Пользователь №: 7558
На форуме с: 8.11.2007
У меня запускается без железа, но при условии что не открыт "МоторМастер",
т.е. вместе они не дружат.
Дата 8.06.2012 - 19:51
