| Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| bruoleg21 |
Дата 8.06.2012 - 20:02
![]() самара Профиль Группа: Профи Сообщений: 74 Пользователь №: 19613 На форуме с: 3.02.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал bruoleg21 - 8.06.2012 - 20:14 |
Дата 8.06.2012 - 21:28
Дата 21.06.2012 - 15:04
На рабочем встало без ругани, но при этом засунуло кучу дерьма в мой комп. Поначалу оставил только галку загрузчик, но при этом запускалось все что угодно кроме самого мотор-лодыря. Пришлось вернуть все галки, тогда загрузчик запустился.
А вот ни хрена выделенное не копируется в буфер обмена, он остается пустым. Об этом говорит не активная кнопка "вставить" в winhex`е, и безуспешность нажатий "Ctrl+V" в нем же.
Очень любопытно было бы посмотреть на инструкцию того, как производитель показывает способ обхода запрета созданного им же самим. Думаю, ссылку на это видео Вы не найдете. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 21.06.2012 - 15:55
Открывал запакованную? Запакованная имеет размер в 3 раза меньший чем распакованная. Мне так кажется что во встроенном хекс-редакторе мы все равно видим запакованный файл.
Самое смешное, что эта кнопка не активна даже если я открываю распакованную прошивку. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 22.06.2012 - 19:05
Честно сказать не знаю. Открывал серийную с чиптюнера. Просто решил проверить возможность раскриптовки. |
| bruoleg21 |
Дата 22.06.2012 - 20:28
Это сообщение отредактировал bruoleg21 - 22.06.2012 - 20:33 |
Дата 22.06.2012 - 20:52
317кб - это запакованная. У распакованной размер 1мб. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 22.06.2012 - 21:05
| bruoleg21 |
Дата 22.06.2012 - 22:03
Это сообщение отредактировал bruoleg21 - 22.06.2012 - 22:22 |
Дата 22.06.2012 - 22:50
| bruoleg21 |
Дата 23.06.2012 - 08:02
| Каменев |
Дата 25.06.2012 - 12:03
![]() ![]() Карелия кемь Профиль Группа: Помощники Сообщений: 100 Пользователь №: 21482 На форуме с: 26.09.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал Каменев - 25.06.2012 - 12:20 |
| gory |
Дата 9.09.2012 - 19:52
![]() Шахты Профиль Группа: Профи Сообщений: 81 Пользователь №: 334 На форуме с: 27.03.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
от загрузки "расскриптованных" этим способом прошивок в ЭБУ. Так можно делать только в том случае если сам моторлодер "понимает" формат прошивки. С 17.9.7 к сожалению это не так. |
Дата 26.03.2013 - 19:43
Дата 28.03.2013 - 05:37
Тему не всю читал, если что извиняюсь. |
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5 |
