> МВ-124 Блокировка включения бензонасоса
АВС
Дата 17.08.2005 - 00:48
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
На Менседесе 124, система КЕ3.1-Jetronic (1988г) бензонасос включается тумблером (проброшен провод напрямую) - такую клиент уже приобрёл. Сканер показал значение % рабочего цикла 90%, это согласно таблице означает "Сработана система предохранительной отсечки топлива". Читал, что где то в багажнике должна быть соответствующая кнопка для разблокировки этой защиты, но облазили весь багажник - ничего похожего так и не нашли. Подскажите, где искать? В схеме такой блокировки не нашли.
И ещё подскажите, где в инете взять информацию по кодам значения рабочего цикла,я с этим не сталкивался. Потому что при включенном зажигании сначала сканер выдал 30% (Датчик температуры ОЖ), а при заведённом двигателе - 90%. После сброса кодов цыфры % скакали, но потом снова установились на 90%.
Дата 17.08.2005 - 19:41
Не знаю что сканер дает, но могу сказать где ключ, которь!м цепи насоса можно прерь!вать /как секрет ползуется/. Владелец вернулся в дом, снял чемодань! и все. Не успел болше завести машину. Пришлос по проводкам лезать, а ключ находится на потолке багажника, чут в права. Он це-ка и неволно можно задет с багажом. yasno.gif
