> приора, эл. усилитель руля.
posoh
Дата 12.01.2011 - 06:54
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Приехал с жалобой на то что, руль при движении может сам резко уйти в лево. Сабж проявляется хаотично.
Подцепился СМС дагностиком, показывает всякую хрень.
тоесть обороты двигателя скачут от 0 до 20000 , напряжение борт сети тоже гуляет сильно, т.е. не реальные показания.
Есть ошибка (обрыв цепи оборотов двигателя) подцепился осцилом на разъём подходящий к мозгам усилителя - обороты приходят...
Почесал репу, отправил человека с богом, а жаба то душит...
вот по каким вопросам:
1) кто нибуть смотрел прогой СМС, она вообще адекватна относительно ЭУР.
2) какие параметры критичны при диагностике ЭУР?
наверное надо покурить форум любителей приор...
Дата 12.01.2011 - 08:54
Пользователь сейчас на форуме
Читал что такое бывает, но не сталкивался в работе.
Производитель ЭУР, год выпуска авто (версия ПО ЭУР), показания датчика скорости. Что там ДС показывал? Ошибки?
Интересующее тебя решение там не найти, но описание неисправностей на птичьем языке - это сколько угодно. smile.gif
posoh
Дата 12.01.2011 - 09:12
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
Андрей привет!
машинка ушла, скорее всего не приедет... так что ПО и кто выпустил не узнаю...
Скорость показывает на панели нормально, ошибок по двигателю нет вообще,
по ЭУР была ошибка, номер не помню, расшифровка -обрыв цепи оборотов двигателя. стер но после выкл. вкл. зажигание высветилась заново.
Что касаеться показаний СМС то, что напряжение авто, что обороты двигателя, что скорость все эти параметры при заведённом авто прыгали от 0 и до заоблачных величин хаотично, вот я и поставил по сомнение правильность работы диагностической программы...
Интересующее тебя решение там не найти, но описание неисправностей на птичьем языке - это сколько угодно. smile.gif[b]
Star964
Дата 12.01.2011 - 09:26
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Юзаю SMS, официальную версию. Действительно, параметры ЭУР Приоры считывает некорректно. Так что значение оборотов двигателя читается неоттуда, откуда надо. Я так понимаю, что это недоработка разработчиков. Ошибки выдаёт правильные. Будем ждать обновления программы.
А что касается спонтанной отработки руля в одну из сторон, то этот дефект вряд ли вылечить без замены ЭУР. Скорее всего, там программный сбой, потому как заставить шаговый двигатель отработать до упора обыкновенным замыканием, или пробоем управляющих элементов невозможно.
posoh
Дата 12.01.2011 - 09:40
Когалым (ХМАО)
Пользователь №: 4
а отдельно мозги встречаются в продаже?
смс у меня тоже официальный
Дата 12.01.2011 - 19:29
Тоже ,на днях приезжала.Сканматик показывает корректно, а шо толку, посмотрел ,как баран на новые ворота, и ... с подозрениями на дохлый БУ отправил с богом в суру-лада, там у них много ЭМУРов на стелаже, и они приговорили БУ усилителя.
Вот думаю ,стоит ли вплотную с ними заниматься...
Дата 12.01.2011 - 21:21
Пожарник, с такой же жалобой как первом сообщении?
Давайте договоримся, при обсуждении лЭМУРов указывать его производителя, иначе никакой систематизации не получается. На сегодня мне известны 3 типа ЭМУР устанавливаемых на ВАЗах:
- Махачкала
- Калуга
- Mando (Корея).
Если у кого есть продолжение списка, будьте добры.
Мне понравилось, ибо при цене ЭМУРов в 17тыс. клиент с легкостью расстается с 3тыс, так что для меня такой вопрос не стоит. gruzin.gif
Дата 13.01.2011 - 19:02
Дак ,беда в том ,что у нас за 5 рублей его меняют целиком.Уже второму предложили по такой цене, и оба говорят ,что у них там знакомые.Будем считать их исключением.
Неисправность была другая, не работает,горит лампа руля,отклики датчиков, при верчении рулем - есть.Сегодня приехал , говорит заработал, а потом опять перестал фунциклировать, похоже на не пропай. На производителя не поглядел-виноват.
АВС
Дата 14.01.2011 - 00:33
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Ко мне с ЭУР-м не приезжали, а если бы были, то вряд ли я бы связывался. Глюканёт ещё раз, попадёт в аварию - на тебя потом спишет. А если человека собьёт... Нет, ремонтировать не полезу, искать себе приключений.
Дата 14.01.2011 - 00:57
+100.Палка о двух яй...ах.С одной стороны-денег поднял,с другой стороны-срок.Лучше не связываться.Ну его ,нАфиг.
Vasilii
Дата 14.01.2011 - 01:11
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
А вообще по моему мнению,нагородили какую то чушь непонятную наши конструктора,сделали б старый добрый ГУР,сколько народу с ЭУРом перебилось уже из за неадекватной работы.
SergBagin
Дата 24.09.2011 - 08:14
Киров
Пользователь №: 20713
На форуме с: 3.06.2011
Интересно а на Авто ВАЗ в суд подавали?
Знакомый Купил не успел на перекрёсток выехать руль завернуло и в аварию?
Это сообщение отредактировал SergBagin - 24.09.2011 - 08:15
