> Здохла электрика на Toyota Carina 1994 г.в. 4s-fe, Здохла электрика на Toyota Carina 1994 г
maxximm
Дата 16.01.2011 - 13:15
Чита
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19396
На форуме с: 16.01.2011
Вышла из строя вся электрика а/м T-Carina 1994 г.в. 4S-FE. Из электрического работает только аварийка, ближний и дальний свет, при всём этом двигатель заводиться, работает нормально. Проверил все предохранители, все целые, подгоревших контактов в блоках не обнаружено. Подскажите кто что знает, что делать с машиной
maxximm
Дата 16.01.2011 - 14:30
Чита
ну что ни кто не поможет мне в моей беде?
feuodor
Дата 16.01.2011 - 18:38
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
смотри МБ и косы мот. отсека и салуна...
и попрозрачней вопросы надо раскрывать, а то так и напрашивается как в сказке "пойди туда, не знаю куда, и найди то, не знаю что" laugh.gif
Qwerty99
Дата 16.01.2011 - 22:56
Калуга
Пользователь №: 17656
На форуме с: 8.07.2010
проверь питание на силовых цепях, а там уже по цепочке...замок зажигания
masterOK
Дата 17.01.2011 - 00:06
Mariupol
Пользователь №: 19146
На форуме с: 23.12.2010
А можешь перечислить, что не работает? В последнее время с авто ничего не делали?(ремонт ходовки, движка и т.д)?
Star964
Дата 17.01.2011 - 09:42
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Да чем же помочь при таком топике?
Вот пример Вашего сообщения, при котором пальцы сами тянутся к клаве:
Автомобиль имярек.
Нет питания приборной панели, отопителя, ЭСП, и проч.
Предохранители в моторном отсеке проверены.
На замок зажигания питание приходит.
Выход питания на клеммах 15\1, 15/2, АСС замка зажигания есть. Куда лезть дальше?
Но, если у вас нет простейшего пробника или вольтметра и, хотя бы элементарных познаний, то ответ может быть только один: в сервис по месту жительства.
