> ГАЗ-штифт обломился
АВС
Дата 17.01.2011 - 20:28
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Позвали наши посмотреть Газель, почему не заводится. (Утром завелась, потом щёлк - и заглохла). Оказалось срезало штифт звёздочки на впускном р-вале. (наверное плохо болтом притянули, недавно ремонтировали). Пробовали выбивать изнутри - не получается (изнутри отверстие маленькое, всё гнётся). Кто как выбивал, если сталкивались?
Хотя я предлагаю им вариант поменять местами распредвалы, вбив штифты во вторые отверстия. Ролики от какого то подшипника от Волги один в один вместо штифтов подходят.
user posted image
Дата 17.01.2011 - 23:37
Дата 17.01.2011 - 23:38
ahim
Дата 18.01.2011 - 10:08
д.Торопово Вологодск.обл
Пользователь №: 1229
На форуме с: 14.03.2006
Один раз было, удалось с другои стороны выбить. Можно в другое отверстие штифт поставить и по транспортиру фазы выставить.
АВС
Дата 18.01.2011 - 11:07
Пользователь №: 362
Валяется другой распредвал - там проточка с другой стороны глубже и весь штифт виден, а здесь только кусочек.
Высверливать не стали, калёный наверное штифт. Сейчас делают как я сказал: - во впускной забили новый штифт в соседнее отверстие, а в выпускном тоже самое, предварительно срезав старый, потом поменяют р-валы местами. Я понял, что р-валы одинаковые, разница лишь в положении штифта.
Всё изношено, в одном цилиндре компрессия 6кг, но хозяин маршрутки решил добивать (заработать на капремонт).
АВС
Дата 19.01.2011 - 20:17
Пользователь №: 362
Переставили р-валы, штифты соответственно, метки выставились нормально, ездит.
