> Хундай гетц 2003г, Где находится блок Цз
Дата 22.04.2011 - 12:15
Перестала закрываться с брелка с ключа всё нормально (клиент говорит после мойки).На авто стоит только штатный Цз,где может находится антена и блок?
alarm
Дата 22.04.2011 - 13:06
Тамбов
Пользователь №: 304
На форуме с: 15.03.2005
Сколько не ставил на Гетцы сигналок ни разу не видел штатной системы центрального замка с дистанционным управлением. Фото ключа или брелка выложи.
Дата 22.04.2011 - 13:29
Дата 22.04.2011 - 18:25
Нашел там в одном блоке и иммобилайзер и приемник.Находится над педалью тормоза стоит боком за релюхами (поэтому сразу не заметил) http://foto.rambler.ru/photos/4db19c69-367...1-9fdce60c3048/
Сашок
Дата 22.04.2011 - 20:19
Пользователь №: 11094
На форуме с: 26.05.2008
поменяйте батарейку, включить зажигание, через 2 сек нажать кнопку блокировки на ключе, держать не менее 1 сек. выкл зажигание, через 10 сек пробуйте работу брелока. так должно быть.
