| makswer |
Дата 19.01.2011 - 20:42
![]() омск Профиль Группа: Актив Сообщений: 14 Пользователь №: 19189 На форуме с: 27.12.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Эмир |
Дата 19.01.2011 - 20:55
А искра пропадет или нет? |
| makswer |
Дата 19.01.2011 - 21:07
| Эмир |
Дата 19.01.2011 - 21:13
В этот момент нельзя проверить? Что значит получается? |
| makswer |
Дата 19.01.2011 - 21:21
| Эмир |
Дата 19.01.2011 - 21:32
| Star964 |
Дата 20.01.2011 - 09:16
При прогреве стержень клапана нагревается быстрее остальных частей ГБЦ. На каком-то этапе может пропадать зазор, и один или несколько клапанов не закрываются полностью. При дальнейшем прогреве, или стоянке авто с заглушенным движком температуры выравниваются и зазор восстанавливается |
| will |
Дата 20.01.2011 - 22:19
| Vasilii |
Дата 21.01.2011 - 00:05
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
У меня недавно была точно такая же 2109,но виновата была катушка зажигания. |
| анатольевич |
Дата 21.01.2011 - 00:31
![]() г.Тальное Профиль Группа: Помощники Сообщений: 170 Пользователь №: 15958 На форуме с: 5.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 21.01.2011 - 09:47
| makswer |
Дата 21.01.2011 - 16:43
| samarik |
Дата 21.01.2011 - 20:32
| анатольевич |
Дата 21.01.2011 - 22:34
| raimarina |
Дата 22.01.2011 - 00:14
