> рено клио, стоп сигналы подсветка заднего номера
mi14
Дата 19.01.2011 - 21:24
воронеж
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19443
На форуме с: 19.01.2011
Всем добрый вечер. При прохождении техосмотра выявилось что не горят ,задняя подсветка номера ,задний левый стоп и дополнительный стоп . Думал лампочки ,но переставив с места на место они оказались рабочими . Поставил лампу подсветки новую тоже не работает ,дополнительный стоп проверить не могу нечем ,но по схеме смотрел вроде бы и дополнительный стоп и подсветка завязаны с задним левым фонарём . С правой задней стороны стоп работает но при включении правого поворота начинает мигать и лампа поворота и лампа габарита стопа иногда слабо загорается лампа заднего хода ,но если нажать на педаль тормоза то поворот перестаёт вообще мигать. Машина у меня 5 лет ничего такого раньше не замечал ,по электрике ничего не делал . Машина с 2000 года . Рено клио 1.4 двигатель E7JC6 коробка механика . Заранее благодарю за помощь. Предохранители смотрел все видимых горелых не обнаружил . Что это может быть
Это сообщение отредактировал mi14 - 19.01.2011 - 21:28
Vasilii
Дата 19.01.2011 - 22:18
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Посмотрите и прозвоните массовые провода задних фонарей.
прапорщик
Дата 19.01.2011 - 23:10
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Зачисть массу фонаря,проверь целостность массового провода до фонаря.
laurch
Дата 20.01.2011 - 01:20
Беларусь г.Могилев
Пользователь №: 18113
На форуме с: 4.09.2010
иногда помогает почистить и подогнуть контакты в разъемах фонорей
mi14
Дата 20.01.2011 - 10:52
воронеж
Спасибо сегодня посмотрю .
mi14
Дата 21.01.2011 - 19:27
воронеж
Всем спасибо ,да дело было в массе !
