> Газель крайслер микас 11, Не работает то один то два циллиндра
omeluhinn
Дата 20.01.2011 - 21:16
Пользователь №: 19453
На форуме с: 20.01.2011
Очень плохо заводится,подхватывает,когда заведется работает 134 циллиндры.минут пять поработает и выключается четвертый,блок зажигания поменял,свечи,провода менял местами,насос почти новый,подсосов воздуха не нашел .
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
диамон
Дата 20.01.2011 - 21:26
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
похоже на пропуски в зажигании , похоже на модуль катушек
omeluhinn
Дата 20.01.2011 - 21:36
Дык я его поменял, он дорогущий собака а толка нет
will
Дата 20.01.2011 - 22:33
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Диагностика что кажет?
Холодный и горячий по разному заводятся? Компрессия на холодном сколько?
Если компрессия в норме, то скорее всего форсы.
omeluhinn
Дата 20.01.2011 - 22:43
Пропуски воспламенения и превышение порога токсичности,на форсунки тоже думаю тока проверить не знаю как
will
Дата 20.01.2011 - 23:01
Как-как. Местами поменяй. Пропуск воспламенения перейдет вместе с неисправной форсой на другой цилиндр.
Но сначала лучше компрессию на холодном.
omeluhinn
Дата 20.01.2011 - 23:22
Понял,спасибо, завтра утром попробую
fedor770
Дата 23.01.2011 - 18:55
Пользователь №: 19270
На форуме с: 4.01.2011
Была похожая проблема, всех спецов поставил в тупик - оказалось плохой контакт на форсунке.
omeluhinn
Дата 23.01.2011 - 21:08
Померял компрессию,во втором не было вообще,в остальных 15,непонятно только почему четвертый вырубался при прогреве после семидесяти градусов где то,короче отправил к мотористам
