> Ваз 2109, Помогите, машина встала
Dimaxyd
Дата 22.01.2011 - 07:54
Россия, Бийск
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19462
На форуме с: 22.01.2011
Ехал домой, по дороге свет погас и машина заглохла. Заводить тишина, слышно что только насос работает, стартером не крутит. Даже аварийка не работает. Предохранители проверил, все целые. Гарью не пахнет. В общем все погасло. Не знаю в чем дело. Помогите пожалуйста!
DEN102
Дата 22.01.2011 - 08:42
УФА
Пользователь №: 19463
Привет давай попробуем отремонтировать твой авто tongue.gif во первых посмотри провод массы от клемы - к двигателю, а потом от клемы к кузову. Желаю удачи smile.gif
Dimaxyd
Дата 22.01.2011 - 08:55
Россия, Бийск
Нет, с проводом массы все нормально. Не в нем дело
Star964
Дата 22.01.2011 - 09:09
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
Идти надо от простого. Прежде всего меряем напряжение аккумулятора. Цена китайского мультиметра - 150 руб. Затем смотрим соединение проводов на генераторе - именно через него поступает напруга в блок предохранителей. Ну и далее сам блок предов.
Dimaxyd
Дата 22.01.2011 - 10:19
Россия, Бийск
До блока предохранителей питание идет, а с блока предохранителей не выходит. Может дело быть в нем?
Дата 22.01.2011 - 11:11
Земляк,масса была действительно зачищена и протянута или только взглядом диагноз поставлен ? Вам уже достаточно подсказали,для ещё посмотрите вверху видите
"статью Denkisan" Вам полезно ознакомиться будет.
От себя добавлю: Искать лучше фарной лампочкой,а не мультиметром(в вашем случае),также разьёмы монтажного блока и замок зажигания.
Дата 22.01.2011 - 17:54
Проверь хорошо ли прикручены провода на генераторе.Оттуда начинается питание автомобиля
Dimaxyd
Дата 22.01.2011 - 18:00
Россия, Бийск
на генератоге всё в норме в блок предохранителей питание приходит а с блока ни к замку зажигания и некуда больше не идет. secret.gif
прапорщик
Дата 22.01.2011 - 18:08
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Тогда проверь все фишики,может где провод отгорел или поокислилось.Как вариант просится твой М.Б на свалку.
Дата 22.01.2011 - 19:11
На генераторе проверь надежность крепления проводов
masterOK
Дата 22.01.2011 - 23:43
Mariupol
Пользователь №: 19146
На форуме с: 23.12.2010
Если на то пошло , сними и разбери монтажн. блок, это не долго! Очень часто от плохого контакта или перегруза горят дорожки и лопается пайка!
И ещё посмотри на фишки оного , они часто вроде вставленны, а на самом деле немного вытягивается и пропадает контакт!
