> Ремонт печки 2110?
Дата 22.01.2011 - 11:32
Завтра пригонят 10-ку, задача стоит привести в порядок печку! Год назад я с ней уже занимался-под капотом было поломано все что можно. Сделал что смог, что хозяин не замерз. Сейчас он решил привести все в порядок, включая и воздуховоды в салоне.
Машинка 2000 года, то есть печка старого образца. Можно , а главное нужно ли заменить все на печку нового образца? Есть у кого опыт, поделитесь..
Дата 22.01.2011 - 13:45
Мда... Имею секас сейчас со старой печкой, случайно сломал заслонку горячий-холодный воздух (криваю была как турецкая сабля). Два дня искали дюралевую. Старую печку на новую полностью менять клиет отказался узнав цену. Десятка убитая в хламъё. Огласи потом цену за работу, инересно сколько у вас берут. Успехов тебе )))
Star964
Дата 22.01.2011 - 14:58
г. Тамбов
Пользователь №: 12023
На форуме с: 25.10.2008
По месту встанет, ибо кузов не менялся. Единственное, чего нет в старом кузове - шпильки для крепления проушины со стороны пассажира и отверстия для верхнего крепления. Впрочем, при наличии дрели это не проблема.
Затем не забудьте поменять местами два провода управления моторедуктором, ибо старый блок будет крутить его наоборот.
Удачи!
