> Ваз 21103, глюки впрыска
ehivanov3
Дата 23.01.2011 - 00:57
Оренбург
Пользователь №: 19474
На форуме с: 22.01.2011
Доброго суток вам! Проблема с инжектором 21103 16 кл. 2003 г.в
Стала по мере прогрева до 70 троить. газ в пол ни какого эфекта.
при отсоединении ДМРВ повышаются хлостые обороты- двигатель начинает идти, появляется резвость.
В мороз за 20 часто заливает свечи.
В дороге решил начала троить - отключил датчик температуры машина пошла.
(датчики менял на заведомо исправные)
Грешу на проводку. Чтоб конкретно разобраться нужны распиновки по датчикам и напряжениям. Как я понял из зл. схемы (книга ваз 21103)
общий провод на ДМРВ, и ДТОЖ(для ЭБУ) и ДПДЗ это питание.
какое напряжение должно быть? и на какой подходит к ЭБУ?
может быть кто-то сталкивался?
Заранее благодарю
Дата 23.01.2011 - 13:36
АЦП ДМРВ в статике?
ehivanov3
Дата 24.01.2011 - 12:41
Оренбург
я ж говорю, что сам не занимался диагностикой. И есть только внешние признаки и проявления.
Сам я программист и считаю что когда-то нужно победить инжектор.
А для начала прошу просто схемы и распиновки разьемов датчиков.
(ДМРВ, МТОЖ, ДПДЗ)
Ser
Дата 24.01.2011 - 18:50
Пользователь №: 17208
На форуме с: 16.05.2010
Вотздесь все есть. И распиновки и напряжения.
