> стартер 099, проблемка
zelko90
Дата 23.01.2011 - 15:50
Magnitogorsk
Пользователь №: 19476
На форуме с: 23.01.2011
друзья , выручайте проблемка такая: заболел на днях машине пришлось стоять 3 дня на холоде , пошел заводить , т.к. аккум был подсевшый завестись не смог , ну думаю на след . день заряжу и заведу уж . зарядил . прихожу поставил . и вдруг слыш только щелчок реле стартера(не втяг) , ключом играл играл так и нифига у меня не вышло , перемыкание 2 болтов на втягивающем вызывало хрюканьем (жужанием) стартера . но сам двиг он отказывался крутить . ( с толкача норм заводица)
до этого у меня была с ним проблема по типу такая же , тоже щелкала , грешил на втягивающее заменил тоже самое , но тогда когда замыкал 2болта происходило тупо КЗ искрение т.е. действий никаких , все таки снял его , поменял бендикс с тех пор до этих дней с ним все было в порядке . а теперь даже незнаю на что грешить?(
Golova09
Дата 23.01.2011 - 16:43
Беларусь
Пользователь №: 14036
На форуме с: 23.04.2009
Чуть-чуть не понятно, щёлкает втягивающее или реле на стартер?
zelko90
Дата 23.01.2011 - 17:04
Magnitogorsk
реле стартерное
Golova09
Дата 23.01.2011 - 17:25
Беларусь
Первым делом, тебе надо проверить приходит ли напряжение на фишку втягивающего, это лучше всего проверять фарной лампочкой, один конец лампочки на блок двигателя, второй на тонкий провод, который идёт на втягивающее, при повороте ключа на стартер, лампачка должна загораться( ярко) Если не горит, в фишку втягивающего подай "+" прямо с акамулятора...если начнёт крутить, найди реле которое щёлкает, на контакте 30 должно быть 12V относительно массы(проверять лучше лампачкой) если лампачка горит, перемкни 30 и 87 кантакты, если начнёт крутить, попробуй другое релле поставить
Это сообщение отредактировал Golova09 - 23.01.2011 - 17:55
will
Дата 23.01.2011 - 21:34
Пользователь №: 1146
На форуме с: 15.02.2006
Акум снимал? Походу соединение клемм и силового провода окислено. Пошеруди их, мож поможет.
zelko90
Дата 24.01.2011 - 11:45
Magnitogorsk
в общем сделал как ты посоветовал , перемыкал клемы 30 и 87 на доп реле, в итоге просто коротит и ничего не происходит , пробовал и менять реле зажигания(заменой с чя) тоже не помогло , снял стартер в итоге увидил что пару милиметров где то 2-3 бендикса подточены но все равно же он крутить то должен, бендикс выходит (ну рукой если проверять-вытягиваеца) еще попробовал кинул на стартер + и замкнул болты на втягивающем в итоге он крутит ( но бендикс не выходит или он не должен выходить?)
Golova09
Дата 24.01.2011 - 21:09
Беларусь
На втягивающем есть фишка и два болта, если подать "+" на одну фишку, должно сработать втягивающее и выскачить бендикс, крутиться не должен, а если одновременно подать "+" на фишку и на верхний болт втягивающего, должен выскачить бендикс и начать крутиться
А на машине пробовал подавать "+" на фишку втягивающего прямо с аккумулятора?
Это сообщение отредактировал Golova09 - 24.01.2011 - 21:36
Дата 24.01.2011 - 21:31
Вожможно во втягивающем развалились контакты
Дата 24.01.2011 - 21:49
Стартер "КАТЕКовский" ? Либо на шлицах "гуталин" или на бендиксе сплавились пластмассовые кольца с металическим,на которое одевается вилка включения,также ось вилки слишком туго в вилке.
Во всех этих случаях будет тот же эффект,втягивающее не сможет выдвинуть бендикс.
Или искра слабая,то это удерживающая обмотка ,а втягивающая включается через минусовые щётки стартера.
Дата 25.01.2011 - 16:03
А может замок зажигания клин словил и на заведенном движке крутил стартер.
Музыку любите громко слушать?
Вскрытие покажет.
zelko90
Дата 25.01.2011 - 17:00
Magnitogorsk
нет стартер древний какой то большой , старый снял пока , купил новый катековский редукторный крутит дай боже) , старый на днях разбирать буду)спасибо,
и на фишку с верх болтом тоже пробывал подавать + но ничего не происходило просто коротило чтоли....
Дата 26.01.2011 - 01:27
А вот старые стартера лучше будут.Конечно тока хавают много,но и работают дольше.А редукторные не уважаю честно говоря,хотя свои + есть,например крутит на полуживом АКБ,но и редуктора разлетаються.
