> В копилку опыта.
Andrey_UFA
Дата 12.07.2004 - 17:53
Пользователь №: 2
На форуме с: 5.05.2004
В копилку опыта, или как я седня лохонулся biggrin.gif А еще лучше, пусть будет загадкой. ph34r.gif Потратил минут пятнадцать лишних что бы выяснить неисправность. А ведь знал ее, просто давно на это никто не жаловался. И встречалась немного в другом обличьи. Суть в следующем. Включаем зажигание, через некоторое время выжимаем сцепление - срабатывает реле бензонасоса (примерно на 1 сек.). Отпускаем педаль - так же срабатывает бензонасос. Со слов клиента появилась неисправность после замены сцепления. Машина ВАЗ, 8V, блок январь. Сигнализация есть. Блокировка была на бензонасос, но ее отключили год назад. Дефект неустойчивый, т.е. может проявляться, может нет. wacko.gif
Это сообщение отредактировал Andrey_UFA - 12.07.2004 - 18:03
Andrey_UFA
Дата 12.07.2004 - 20:34
Пользователь №: 2
Кто сразу не догодался, ответ завтра.
Дата 13.07.2004 - 00:56
А в чем неисправность-то? Ну включается бензонасос, да ну и хрен с ним - хуже ведь ехать не стала. laugh.gif
Andrey_UFA
Дата 13.07.2004 - 06:22
Пользователь №: 2
Согласен. Ну, пусть будет не неисправность, а дефект. Причем действительно ни на что не влияющий.
Andrey_UFA
Дата 13.07.2004 - 20:18
Пользователь №: 2
Ответ - ДПКВ. Такой же эффект будет наблюдаться, если постучать по двигателю или просто по ДПКВ.
Петрович
Дата 13.07.2004 - 21:43
Пользователь №: 10
На форуме с: 10.05.2004
А на ходу? ну во время движения - чтож сбоя нет по этой же причине? Запас давления в системе топливной чтоль и очень короткий сбой!?!
должна бы дергаться машина. Это такое сомнение родилось!
Дата 14.07.2004 - 06:54
И у меня sad.gif трос сцепления далек от ДПКВ...
Дата 14.07.2004 - 17:30
В принципе все может быть, но с такой байдой напрашивается вывод о плохом контакте в разъеме датчика.
Andrey_UFA
Дата 14.07.2004 - 19:03
Пользователь №: 2
Во первых, дергаться машина из-за этого дефекта не будет. Во- вторых, насчет далекости троса сцепления. При включенном зажигании, на блоке январь при вибрации двигателя и как следствие ДПКВ, От последнего идет импульс и кратковременно срабатывает бензонасос. На диагностике 8V с блоком январь включите зажигание и стукните по датчику или по двигателю и все поймете. Уж это сколько раз обсуждалось. Меня смутило в данном случае, что дефект происходил при вкл. и выкл. сцепления.
Дата 29.07.2004 - 17:34
Сегодняшний случай в продолжение этой темы.
Январь 5.1.1 стоит на посту с включенным зажиганием и медленно остывает. Остывающие кишочки периодически издают треск и в этот момент на мгновение включается бензонасос. Раз пять включился пока движок остыл.
Дата 29.07.2004 - 19:35
Дата 29.07.2004 - 21:05
Врядли.
Andrey_UFA
Дата 3.08.2004 - 18:43
Пользователь №: 2
