> Где взять вольтик?
Володя74
Дата 23.01.2011 - 20:30
Челябинск
Пользователь №: 18768
На форуме с: 16.11.2010
Аккумуляторы свежие, по утрам какие то не весёлые, напряжение при работающем двигателе 28,0 , это что все реле так выдают? Бывают зимние 29,0 вольтовые реле?
Vaskol83
Дата 23.01.2011 - 20:50
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
бывает зимняя солярка и масло 10W40 или 5W30, а зачем Вам 29В я не понимаю......
есть еще препусковые подогреватели и т.д.
Дата 23.01.2011 - 21:34
бывают рр на 28,5.
Насколько понял автор имел ввиду как на камазе-переключатель зима-лето.
это только в Рф такие морозы зимой.в европе таких морозов нет,поэтому машины не адаптированы под Рф
Володя74
Дата 23.01.2011 - 22:20
Челябинск
Аккумы *БАННЕР* 2010 года после ночи с автономкой еле крутят при минус 10 каждое утро лоторея заведётся или нет, а покушают минут 20 и всё амперметр на 0 ложится, плотность на зиму была 1,29 Неужели п...ц подкрался к ним незаметно?
Дата 23.01.2011 - 22:26
обьясните причем тут амперметр,когда в первом посте говорили про 28В.
а мокрая автономка за ночь убьёт любой акб.
3,14 не подкрался незаметно а просто Вы как водитель вовремя не обратили внимание на акб.
чтоб исправить ситуацию с акб произведите полную зарядку акб согласно инструкции.
Дата 24.01.2011 - 00:33
Если батареи кальциевые, то им 14 вольт на брата маловато будет! Самый простой способ повысить напряжение врезать в цепь питания РН силовой диод например КД213 или другой на ток 5-10 ампер . Можно расчитывать на повышение напряжения на выходе генератора на 0,5-0,7 вольта. Можно соединить два диода последовательно и сделать переключатель , в итоге получим 3 варианта на выбор 28-28,5- 29 вольт.
Дата 24.01.2011 - 00:34
Конечно проще если регулятор серии Я112 120 замаенить резистор в делителе на подстроечный резистор и подобрать нужное значение.
