> Что такое Pcm и ЕСМ
Sakaban
Дата 24.01.2011 - 12:52
Пользователь №: 19262
На форуме с: 4.01.2011
Здравствуйте ЛЮДИ.
Если есть кто умный просветите.
Что такое PCM и ЕСМ. Как я понимаю и то и то блоки управления двигателям но чем они отлечаются не пойму. Раньше думал одно и тоже просто названия разные, а тут сунулся в мануал в mazde CX7 и увидел в ней оба обозначения тира там два блока стоит. Офигел и досихпор сижу с круглыми глазами.
Кто что подскажет а то устал с круглыми глазами ходить )))
avtokiller
Дата 24.01.2011 - 14:51
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Да где вы там ЕСМ увидали? Нет его там. Вернее есть но у Мазды он традиционно РСМ называется.
Это сообщение отредактировал avtokiller - 24.01.2011 - 14:55
ELK
Дата 24.01.2011 - 15:08
LV
Пользователь №: 147
На форуме с: 17.11.2004
У разних производителей сокращения отличаются, так же как и названия блоков одного и того же назначения.
Sakaban
Дата 24.01.2011 - 15:55
В 2007 Mazda CX-7 Workshop Manua
DTC P0606 ECM/PCM processor на 214 страницк
И на 315 страниуе
Суть понял что это типа одно и тоже спасибо Вам
юра68
Дата 25.01.2011 - 17:48
Воронеж
Пользователь №: 1705
На форуме с: 8.07.2006
как правило PCM - блок управления двигателем и акпп(кпп) объединенные в один блок, ECM - моторный блок, TCM - Контроллер КПП
По американской терминологии OBD II - PCM (Power Control Module) Модуль управления питанием
ELK
Дата 25.01.2011 - 20:19
LV
Пользователь №: 147
Вот тут ошибочка! Не Power Control Module, a Powertrain Control Module! Тоесть- модуль управления сыловой установкой.
юра68
Дата 26.01.2011 - 09:08
Воронеж
а вот и не соласен что ошибочка. аббревиатуру РСМ можно расшифровать тремя разными определениями.
1. Power Control Module
2.Powertrain Control Module
3.блок управления трансмиссией.
В той же Mazda CX-7 ECM/PCM означает ,что блок управления двс и акпп объеденены в одно целое( получается ЕСМ - моторный , а РСМ - трансмиссия).
Hyundai Santa Fe (CM) бензин/акпп моторный и акпп в одном корпусе - РСМ,
Hyundai Santa Fe (CM) дизель/акпп моторный - ЕСМ, акпп - ТСМ
Power Control Module перевод взял из "Абревиатуры автомобилей мира"
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 10 )
Присоединённый файл  ______________________________.doc
