> Не заводится машина Ваз 2115, Не заводится машина ваз 2115
Zmeiok
Дата 25.01.2011 - 00:14
Астрахань
Группа: Автолюбители
Пользователь №: 19493
На форуме с: 25.01.2011
Здравствуйте ,вобщем у меня такая проблемка приехал домой поставил на сигнализацию машину и пошел спать.Проснулся утром захотел завести машину поворачиваю ключ зажигания машина не заводится а исходит звук кррррр,повторяю еще раз тоже самое кррр,решил подержать ключ в таком положении,вообщем и звук кррр пропал,щас поворачиваю зажигание никакого звука и ничего не происходит 0 эмоций,думал аккумулятор сел,поменяли аккумулятор тоже самое ничего непроисходит при повороте ключа,только загарается панель приборов,позвонил другу он приехал решили попробывать завести машину на прямую чтоб стартер проверить,напрямую от стартера к аккумулятору все заводится значит стартер в порядке.Подскажите пожалуйста что делать в этой проблеме.У меня Ваз 2115 -2001 года.Я думаю может реле блокировки стартера спалил?искал где оно находится так и не нашел.Подскажите пожалуйста буду очень благодарен не могу поставить машинку на колеса.
Ночью было холодно -15.
прапорщик
Дата 25.01.2011 - 06:22
Пользователь №: 15977
На форуме с: 7.01.2010
Напрямую,это что конкретно имелось ввиду?Запитали втягивающее реле от АКБ?Наверно у тебя стоит блокировка сигнализации на стартер,сига глюканула и вот результат.Ещё как вариант замок зажигания. clapping.gifПроверь замок зажигания и реле стартера в монтажном блоке.
Дата 25.01.2011 - 06:36
Нет его там и вообще как такогого,включается стартер с замка зажигания,,,,,но возможно стоит реле блокировки стартера.
Расположено слева под панелью вверху.
Zmeiok
Дата 25.01.2011 - 08:19
Астрахань
Кстати за 2 дня до этого поставили сигнализацию,а как убрать теперь?Да запитали втягивающее на Аккумулятор.
Это сообщение отредактировал Zmeiok - 25.01.2011 - 08:22
Дата 25.01.2011 - 22:11
Сними кожух руля,(7саморезов)под ним разъём замка,перемкни розовый с красным(если крутит виноват замок,если нет то от замка к монтажному блоку сигнализаторщики могли установить реле блокировки стартера.
osman
Дата 26.01.2011 - 21:31
Старый Крым
Пользователь №: 12658
На форуме с: 27.12.2008
Думаю сига здесь не причем!!! Она звуками дала бы знать, что работает блокировка!!!
Ищи реле блокировки стартера, подобный звук как вы описали , оно может издавать!!!
Дата 27.01.2011 - 19:48
Обратись к установщикам(нормальные дают гарантию и обясняют как снять блокировку),в крайнем случае запатиш за выезд
Дата 27.01.2011 - 20:05
ИММОшник поди здох.
avtokiller
Дата 27.01.2011 - 20:52
Барнаул
Пользователь №: 11912
На форуме с: 10.10.2008
Не парьтесь, езжайте к установщикам, чо за дела - раньше заводилась, а теперь нет (вы же не знаете сигналка сломалась или машина). Если их косяк, пускай устраняют (ставить блокировку стартера на механику не круто). Если нет - то нет... Может починят, если время есть. И расскажут про аварийное снятие с охраны.
