| ale63840398 |
Дата 27.01.2011 - 16:14
![]() Заглянувший Екатеринбург Профиль Группа: Актив Сообщений: 8 Пользователь №: 19523 На форуме с: 27.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| avtokiller |
Дата 27.01.2011 - 17:02
| диамон |
Дата 27.01.2011 - 17:40
Дата 27.01.2011 - 17:58
| ale63840398 |
При нажатии кнопок стеклоподьёмника в салоне всё работает нормально,смазал силиконовой смазкой все резинки и напровляющие, результатов нет. В всязи с тем, что я пенсионер к элетрику смогу попасть через пару месяцев. |
| ale63840398 |
Дата 27.01.2011 - 18:16
Я не знаю дешовый он или нет, но окна закрывает по очереди, цена 560р. Не даром поговорка "скупой платит дважды",но куда деваться нам пенсионерам, с нашей пенсией.Машина-то нужна для поездок на садовый участок, что-бы както выжить. Это сообщение отредактировал ale63840398 - 27.01.2011 - 18:22 |
| dk34 |
Дата 27.01.2011 - 18:57
| cxal |
Дата 27.01.2011 - 22:22
длинный сигнал можно взять от актенюатора водительской двери или от вывода блокировок сиги. сигнал будет равен длительности пока машину не снимут с охраны. но при исправном стеклоподьёмнике в автомобиле доводчик должен срабатывать штатно,т.е закрывать стекла. кстати ваш доводчик нормальный(не дешевый-стоит этих денег) |
| ale63840398 |
Дата 27.01.2011 - 23:32
Он мне не чего не обьяснял, но как я понял сигнал взят с закрытия дверей. Это сообщение отредактировал ale63840398 - 27.01.2011 - 23:32 |
| ale63840398 |
Дата 28.01.2011 - 12:16
Здравствйте. Сегодня был на сервисе у другого электрика,он взял управляющий импульс с сигналки, там два типа импульсов короткий и постоянный. Времени короткого импульса не хватает на закрытие стекол, а постоянный подключаешь стёкла закрываются, но после закрытия постоянно щёлкают релюшки в блоке доводчика. Электрик говорит, что надо поставить какй-то тригер для увеличения времени для короткого импульса и тогда будут нормально закрыватся стёкла. Но я сомневаюсь, мне кажется, что не правильно подключена прводка. Так-как в интернете я читал, что для управления блоком нужен короткий импульс а всё остальное делает блок. УВАЖАЕМЫЕ форумчане может кто-то имел дело доводчиком PWC-4 или знает его, ПОДСКАЖИТЕ откуда и куда и для чего подключать провода. Спасибо. Это сообщение отредактировал ale63840398 - 28.01.2011 - 12:17 |
| dk34 |
Дата 28.01.2011 - 12:56
| ale63840398 |
Дата 29.01.2011 - 04:09
Завсегдатай Группа: Members2 Сообщений: 553 Регистрация: 31-December 05 Пользователь №: 1,281 Репутация: 8 Авто: Lanos Город: Киев Смотрю, не много знатоков доводчиков... Ну да ладно, ближе к делу. В свое время я и себе ставил доводчик, причем уж больно его схемка похожа на эту. В качестве отступления. Все простые доводчики работают по принципу: при поступлении сигнала на срабатывание, происходит поочередное, либо паралельное отключение одного из проводов мотора от его линии, и подключение к питанию (или массе). Автор не указал производителя и модель, но, судя по схеме, это Chameleon PWC-4 Данный доводчик является простым, с поочередным закрытием окон (по крайней мере, у меня так). На Chameleon PWC-4 в инете бегает инструкция на русском, которая, впрочем, не на много информативней приведенной автором. Начну слева направо и вниз. Верхние, тонкие: - Синий - АСС (линия, на которой появляется питание, при первом положении ключа) - необходим, чтобы доводчик не срабатывал при вставленном и провернутом ключе в замке зажигания (например, если управление идет по сигналу ЦЗ на закрытие дверей) - Оранжевый - аварийный останов - если на этом контакте появится позитивный потенциал (+) даже на короткое время, то доводчик автоматически прекратит свою работу - Серый - тоже , что и оранжевый, только с отрицательным потенциалом (-) (например, концевик дверей) - Розовый - импульс запуска - если на этом контакте появится позитивный потенциал (+) даже на короткое время, то доводчик начнет свою работу - Желтый - тоже, что и розовый, только с отрицательным потенциалом (-) - Белый - реле блокировки - если для управления доводчикм используется желтый провод, то на этом проводе появится отрицательный импульс (-) тойже продолжительности. Внутри доводчика этот провод соединен с желтым через диод. Используется при установке НЗ реле блокировки с управлением по массе. Этот провод подключается в разрыв управляющего провода реле блокировки, со стороны реле, при этом в другую часть разрыва подключается желтый провод. Если в сигнализации есть дополнительный канал управления, на котором появляется (например, после программирования) положительный или отрицательный импульсы, то этот канал можно использовать для запуска доводчика (розовый или желтый). Если в сигнализации только один канал - канал блокировки, то используется пара желтый-белый. Для работы доводчика достаточно подключить только розовый или желтый, но можно и все ))) Боковые, толстые: - Красный с "папой" - провод выбора полярности управления моторами ЭСП - Красный с "мамой" - управление "+" - замыкается с красным с "папой", если моторы в режиме спокоя замкнуты на массу (как в ланосе) - Черный с "мамой" - управление "-" - замыкается с красным с "папой", если моторы в режиме спокоя замкнуты на питание (в ланосе не используется) - Красный - питание (+12В), которое присутствует постоянно (ну или, по крайней мере, тогда, когда должен работать доводчик). Желательно, чтобы цепь была под предохранителем 20-30А. - Черный - масса (корпус авто, или 99% черных проводов в жгутах проводки в ланосе) - Синий - в разрыв цепи одного из моторов (выбирается на вкус, т.к. окна будут закрываться по очереди) со стороны кнопки - Синий с белым - тоже самое этого же мотора, только со стороны мотора (этот провод в режиме спокоя замкнут с синим, а когда необходимо поднять окно, он отключается от синего, и на нем появляется "+" (или "-", если красный с "папой" соединен с черным с "мамой")) - Оранжевый - тоже что и синий, но для другого мотора - Оранжевый с белым - тоже, что и синий с белым, но для другого мотора - Зеленый - тоже что и синий, но для другого мотора - Зеленый с белым - тоже, что и синий с белым, но для другого мотора - Серый - тоже что и синий, но для другого мотора - Серый с белым - тоже, что и синий с белым, но для другого мотора Последовательность срабатывания: Серые, Зеленые, Оранжевые, Синие. Ну вот вбщем-то и все. Удачной установки Это сообщение отредактировал ale63840398 - 29.01.2011 - 04:15 |
| dk34 |
Дата 29.01.2011 - 08:10
| Star964 |
Дата 29.01.2011 - 08:47
Только в следующий раз с букваря начинайте, а то мы тут ещё и читать не все умеем. |
| ale63840398 |
Дата 29.01.2011 - 10:42
