правила![]() ![]() |
| fryop |
Дата 18.11.2010 - 19:20
![]() Заглянувший йош Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 18794 На форуме с: 18.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
начала прыгать стрелка тахометра на холостом, а двигатель подтраивать Поменял модуль зажигания, провода и свечи - два дня ездил все было хоорошо. Затем опять стрелка начала дергаться, все сильнее и сильнее При разгоне, обороты набирает хорошо, а вот стрелка то дергается то показывает четко сколько оборотов проверил все провода и массы... все в норме... CHEK ENGINE не загорается, диагностика ничего не показывает... в чем проблема подскажите пожалуйста ??? |
| Пожарник |
Дата 19.11.2010 - 18:13
Для начала,замерьте компрессию |
| BeNeGaTivE |
Дата 12.04.2011 - 22:11
![]() ![]() Россия:Белгород:31 Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 11 Пользователь №: 20307 На форуме с: 12.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 12.04.2011 - 22:17
| Иван |
Дата 12.04.2011 - 22:33
| dopstop |
Дата 13.04.2011 - 07:13
Могу предположить что проблемма всё же в ней. P.S. Хотел предложить человеку вот эту ссылку http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...%EE%EC%E5%F2%F0 Но там тоже ни чего толком не посоветовали... |
| BeNeGaTivE |
Дата 13.04.2011 - 15:48
Насчет 99ых не знаю, обычно получаеться так - У тахометра 3 клеммы "+" "-" и "~(синусоида)". Если там синусоида то все стандартно: "+" питание от замка зажигания, "-" минус "масса", "~" провод на Клемму катушки зажигания "К". Или как на спидометре - тросик на распредвал. |
| avtokiller |
Дата 13.04.2011 - 16:31
![]() Победитель викторины Барнаул Профиль Группа: Старики Сообщений: 608 Пользователь №: 11912 На форуме с: 10.10.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| BeNeGaTivE |
Дата 13.04.2011 - 16:50
где как |
| Иван |
Дата 13.04.2011 - 17:18
