> ровер 620, Стартер странно вышел из строя
Lefox
Дата 28.01.2011 - 11:07
Пользователь №: 19528
На форуме с: 28.01.2011
Рассказываю как было:
Купил дизельный ровер 620. Поездил - все отлично, поставил в гараж на неделю. Прихожу, поворачиваю ключ в предпоследнее положение, гаснет "пружинка", поворачиваю ключ в последнее - раздается один щелчок и все. Ни каких-либо попыток прокрутки, нескольких пощелкиваний, никаких позывов и проблем с заводом до этого не было. Стартер просто вот так резко перестал крутить. Аккумулятор в порядке, ставил на другую машину - заводит отлично; замыкал напрямую стартер с плюсом аккумулятора - была лишь искорка, проворачиваться даже чуть-чуть не начал; с тягоча завелся автомобиль только в путь.
Уважаемые специалисты и профессионалы, подскажите пожалуйста что в стартере могло выйти из строя? Какие мои действия могли привести к такому исходу? Что целесообразней - купить новый стартер или отдать в ремонт?
Заранее Огромное Спасибо!
Vasilii
Дата 28.01.2011 - 11:24
г.Иваново
Пользователь №: 18753
На форуме с: 15.11.2010
Попробуйте силовым проводом подать минус с клеммы аккумулятора на корпус стартера,а еще лучше,и плюс и минус вместе,например проводами для "прикуривания" авто.
АВС
Дата 28.01.2011 - 11:46
г. Курчатов Курская обл.
Пользователь №: 362
На форуме с: 10.04.2005
Могли и щётки зависнуть. Иногда помогает народное средство - постучать по стартёру молотком.
Дата 28.01.2011 - 16:30
Стартер лучше снять и провести профилактику или ремонт,вскрытие покажет.
Если щётки в самом деле зависли,возможно,что они уже изношены ,то от постукивания они подвинуться,а так ,как ток стартера дизеля очень большой ,от плохого контакта щёток с коллектором могут выгореть ламели ,тогда уже точно дешевле будет купить другой стартер.
Дата 28.01.2011 - 17:35
Нормальный способ определения проблемы щеточного узла!
МихАл
Дата 28.01.2011 - 18:29
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Большая вероятность полного износа щёток. Срочное снятие стартера ( пока не выгорел коллектор), диагностика и замена щёток при необходимости. old.gif
Байкерден
Дата 31.01.2011 - 07:51
г.Пермь
Пользователь №: 19377
На форуме с: 14.01.2011
на той неделе было подобное у себя на Оде.
первым делом подумал щётки - в порядке
вторым делом подумал контактная пластина во втягивающем - ну есть электроэрозия, но перевернул притер. в порядке.
оказалось что на втягивающем на клемме окислились и выгорели в труху гайки которыми был прикручен провод с самого мотора стартера. гайки -сталь (была сталь. тут просто черный порошок какой то вместо них). поставил гайки латунь шайбы медные ну и тд. smile.gif
Lefox
Дата 4.02.2011 - 13:12
Огромное спасибо за советы.
В результате оказалось, что в очередной раз дернув тачку и самостоятельно доехав до сервиса (около 10 км), заехал в мастерскую, заглушил автомобиль, рассказал механикам в очередной раз все симптомы, и он мне говорит - заведи попробуй....поворачиваю ключ и ЗАВЕЛАСЬ, тот предположил, что это контакты на втягивающем стерлись, и на холодную не пропускали достаточно тока, а сейчас на горячую - хватило...сняли стартер - так все и оказалось...пластинки как лезвия толщиной были + плунжер тоже заменить пришлось.
МихАл
Дата 4.02.2011 - 22:36
г. Тирасполь
С такими симптомами, вероятно у Вас будут ещё проблемы со стартером, кроме втягивающего. Стартер не разбирали, не диагностировали? Полезно было-бы сделать профилактику, когда стартер был снят.
Дата 26.02.2011 - 16:20
При такой неисправности как минимум щелчок должен был быть! А в Вашем случае была тишина! Надо было щетки глянуть!
