правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| shilik1 |
Дата 30.01.2011 - 23:49
![]() monreal Профиль Группа: Автолюбители Сообщений: 30 Пользователь №: 19526 На форуме с: 28.01.2011 Имеет предупреждений: (40%) ![]() |
Че посоветуете? И вообще скока прим долженн стоить мост на японские? |
| aall |
Дата 30.01.2011 - 23:55
Уважаемый shilik1 можно канечьно сказать сколько стоит мост в Украине...но какой Вам от этого прок??мы даже не соседи по государствам. у нас разные континенты. (но у нас дешевле даже произведённое в Канаде) |
| shilik1 |
Дата 31.01.2011 - 00:03
Дата 31.01.2011 - 00:05
Что то я совсем плохо видеть наверное стал,даже экранная лупа не помогает,статор ну в самом деле ,.как новый !!! |
Дата 31.01.2011 - 00:55
Касательно обмотки - когда переберал Дэнсовский ген перед установкой себе, сперва тоже глянул и подумал "горелый", а повнимательнее присмотревшись - все 3 обмотки выполнены проводами с разноцветным лаком Но в моём эта разноцветность была равномерной, а здесь похоже что провода на торцах обмоток более тёмные, чем уходящие в железо, так что может быть перегрев обмоток был, и есть межвитковое - это надо бы мнимательно смотреть на разобранном генераторе, и ещё и проверить бы приборами |
| автомеханик |
Дата 31.01.2011 - 02:52
Привет земляку http://www.mobiletron.com.tw/a_eng_product...0010&Pd_Id=1896 Об АКБ поищите у DENKISANа в ответах. У Вас АКБ кальциевый - он боится глубокой разрядки. Учитывая сколько Вы над ним "издевались",то лучше вместе с постановкой более мощного генератора заменить АКБ. Но все таки из моего опыта лучше вывод "S" соединять с " + ",как я раньше писал. Просто, если исчезает напряжение на этом выводе, то регулятор выдает 15,2 - 15,7V. И ИМХО провод с этого вывода идет у Вас через разъемы,где тоже может быть окисление. Удачи. |
| shilik1 |
Дата 31.01.2011 - 03:09
Завтро доберусь то статора и пофоткаю. Не могу понять одного : У меня два гены на руках.Ставил оба с одними и теми же реле,щетками и мостом. Один давал макс 13,4 и падал до 8. Другой давал мах 14,1 и также падал . Шумят оба. Чет я туплю.Может еще что-то кроме гены?или просто они оба подустали. |
| автомеханик |
Дата 31.01.2011 - 10:04
Тот мост на фото- сгорели 3-положительных диода. Чет и я тупую,как он вообще может что-то давать - Вы его ставите? Где напряжение меряете? Сделайте фото и покажите стрелками. Нужно фото двух мостов и как вы, что там измеряли. |
Дата 31.01.2011 - 11:52
| Эмир |
Дата 31.01.2011 - 14:26
Наверное, с таким аккумулятором, если вечером двигатель автомобиля заглушить то утром проблема его завести.У меня был случай когда аккумулятор на автомобиле потреблял всё время 30 ампер. Так хозяева автомобиля, заводили его только с толкача. |
Дата 31.01.2011 - 16:09
Добавлю чуток.Это и есть тот самый клемма S на генераторе "эталонное напряжение аккумулятор",обычно на 5 А,с него РР регулирует выходное напряжение. Должен быть всегда,пока подключен аккум ,+12в. |
| aall |
Дата 31.01.2011 - 19:09
Да нет работал хорошо, и на вид как новый. по этому пришлось долго убеждать клиента в замене АКБ. |
Дата 31.01.2011 - 20:08
| shilik1 |
Дата 31.01.2011 - 22:26
С акб бы разобраться жаль прибора нет чтоб проверить. |
| Эмир |
Дата 31.01.2011 - 23:05
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
