правила| Страницы: (3) [1] 2 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| virys |
Дата 30.01.2011 - 11:36
![]() Заглянувший россия Профиль Группа: Старт Сообщений: 3 Пользователь №: 19559 На форуме с: 30.01.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
генератор выдает слишком большой ток. напряжение на клеммах аккумулятора при включенном автомобиле равна 18 вольтам в следствии чего в АКБ постоянно выкипает электролит. перегорают лампочки дального и ближнего света. регулятор напряжения менял но и старый и новый снижают только на 1 максимум 2 вольта. подскажите что делать??? |
| Василич |
Дата 30.01.2011 - 11:49
| virys |
Дата 30.01.2011 - 12:06
вот с этим не понял .. объясни по подробнее
Дата 30.01.2011 - 12:09
| Василич |
Дата 30.01.2011 - 12:27
| virys |
Дата 30.01.2011 - 12:29
| Василич |
Дата 30.01.2011 - 12:35
| raimarina |
Дата 30.01.2011 - 14:07
| МихАл |
Дата 30.01.2011 - 14:39
Да уж... На вопрос - Что сделать?, ответ однозначный: 1) Внимательно, вдумчиво, не торопливо прочитать рекомендации hcax ещё раз, два, три... 2) Не факт, что оба РН исправны - проверить или поставить заведомо исправный. 3) Еси РН исправный, то для проверки временно соединить кл. 15 РН с + АКБ и будет у Вас нужные 14в. Далее читайте п 1) |
| автомеханик |
Дата 30.01.2011 - 14:41
Вы не ошиблись? Добавляете электролит? Нужно дистиллированную воду, лучше из аптеки. |
| Василич |
Дата 30.01.2011 - 15:12
Дата 30.01.2011 - 15:15
Второе , чтобы раз инавсегда устранить потери вносимые контактами в цепи подающей питание на "15" вход регулятора напряжения, просто сделайте следующим традиционным способом, подавайте на этот вход регулятора напряжение непосредственно с + аккумулятора через контакты вспомогательного реле. Обычное реле запитываем с провода ,подходящего к "15" клемме регулятора 86 вывод реле, 85 вывод сажаем на массу, 30 вывод реле через провод соединяем с + АКБ, а 87 конец подключаем на место куда приходил "15" провод. Смысл этой доработки сводится к тому, что регулятор напряжения начинает регулировать напряжение именно на клемме батареи, а не пытается сделать это в точке цепи ,в которой при ослабленных контактах в соединителях и самой контактной группе замка зажигания, Обмотке для срабатывания не важно сколько потерялось на этих контактах , а качество контакта в контактной группе реле обычно неизменно при токах менее 30% от паспортных величин. Если после этой доработки напряжение на выходе генератора бутет выше нормы, то нужно разбираться с самим регулятором. Это в дополнение к разъясненим изложенным коллегами в ветке. |
| автомеханик |
Дата 30.01.2011 - 19:00
| raimarina |
Дата 30.01.2011 - 20:56
Дата 30.01.2011 - 21:40
И про электролит - его добавлять можно только в случае если батарея переворачивалась и он вытек, в любом другом случае доливаем только дистилированую воду, и ни в коем случае из под крана или из бутылок для питья, в этом случае убьёте батарею намного быстрее, это как сахар в бензин. |
Страницы: (3) [1] 2 3 |
