правила| Страницы: (3) 1 [2] 3 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Эмир |
Дата 30.01.2011 - 22:29
| raimarina |
Дата 30.01.2011 - 22:30
Дата 30.01.2011 - 23:53
И соединения минусовых частей должно быть корректным , конечно важно иметь конкретную информацию : марка генератора и марка РН. даже обычные "шоколадки" Я112- Я120 имеют совершенно разные схемы и соответственно поведение. Если прсмотреться к топологии и маркировке транзисторов многое становится понятным. Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| raimarina |
Дата 30.01.2011 - 23:59
| raimarina |
Дата 31.01.2011 - 00:18
| Геннадий |
Дата 31.01.2011 - 00:32
| Борода |
Дата 31.01.2011 - 00:37
Дата 31.01.2011 - 00:39
| raimarina |
Дата 31.01.2011 - 21:05
Дата 31.01.2011 - 23:05
Если речь идёт о работе такого генератора без нагрузки, то это не корректное измерение, на стенде, работающий без нагрузки генератор, может выдавать повышенное напряжение, это может быть вызвано и тем, что ключи регулятора намагничивают ротор даже короткими импульсами, но это не рабочий режим. |
| raimarina |
Дата 31.01.2011 - 23:27
| raimarina |
Дата 1.02.2011 - 00:37
[quote]Так Вы спасаете ему АКБ и лампы фар.А что же будет с печкой дворниками катушкой зажигания? 18 вольт вылетело с Г через 4-ой разъём,(30) З.З,10 Пр на реле попало 14 В. Т. е. на этом участке потеря составила 4 В.Если не устранить потерю то после установки доп. реле на АКБ станет 14В.а на 9-ом. 10-ом и на катушке--10ВПри полной нагрузке на Х.Х может просто заглохннуть |
| Борода |
Дата 1.02.2011 - 00:42
И ещё добавлю к вышеперечисленным причинам повышенного напряжения -КЗ в якоре генератора и судя по озвученным цифрам (18вольт) ,здесь мы имеем именно такой случай. |
Дата 1.02.2011 - 03:49
+1. 2 или 3 раза сталкивался с таким - стабильный перезаряд на любых оборотах в 2-3В, исчезал только после замены ротора. И только на 221-222 жигулёвских генераторах (хотя 3 штуки на статистику ещё не тянут). Ради визуальной фиксации межвиткового я их не разбирал - но что ещё может быть то? КЗ обмотки на железо при оборотах? - но от оборотов напруга не зависила и держалась стабильно на одном уровне, тем более на гене с одной "минусовой" щёткой - хоть обзамыкайся, это ведь не когда одна щётка плюсовая, а коммутируется обмотка на массу. |
Дата 1.02.2011 - 08:42
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
