правила| Страницы: (3) 1 2 [3] ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Геннадий |
Дата 1.02.2011 - 08:56
Дата 1.02.2011 - 12:07
Кстати на генераторах ДАС для Матизов водители в большинстве случаев при замыкании одного из плюсовых диодов оказываются в трудной ситуации, поскольку схема аналогична и там, где на вашей схеме стоит красный кружок, происходит замыкание, при этом лампочка на панели не горит, поскольку перемыкается этим пробитым диодом, генератор при подключенной батарее начинает вместо зарядки потреблять ток и сильно греться. Напряжение при этом падает до 10,8 -11 вольт. Так что даже полностью заряженной батареи не хватает при подключенном генераторе на пробег более Теоретически на батарею можно подать переменку с обмотки, но напряжение на батарее не поднимется даже на полвольта, поскольку генератор не отдаст такой ток даже за миллисекунды, который бы повысил напряжение. Не надо спорить и доказывать недоказуемое. Ещё раз повторю - причиной перезаряда диодный мост быть не может! Просто попробуйте все варианты ваших предположений на стенде и это станет понятным. Ведь наш форум читают не специалисты и не надо их вводить в заблуждение. Мне вот ни разу не попадались роторы с межвитковым замыканием, просто сейчас ремонтом отечественных генераторов не занимаемся, поскольку это не рентабельно для фирмы, а без статистики трудно что либо уверенно утверждать. Хотя на бюджетных иномарках принципы устройства и схемы генераторов идентичны в большинстве случаев. |
| Геннадий |
Дата 1.02.2011 - 13:25
При пробое диода резко увеличивается ток,что приводит к разрушению цепи.Чаще не выдерживает сам замкнутый диод(плавится припой,разрушается корпус) Если один диод в обрыве- цепь не разрывается .Напряжение на обмотке не падает(в цепи еще остался один диод),но пульсации напряжения полностью не сглаживаются,Вспомним простейшие выпрямители на 1 или на 2х диодах-разница есть. Если не прав поправьте |
Дата 1.02.2011 - 14:36
Дата 1.02.2011 - 15:32
В начале 90-х, когда порою по нескольку ген/стартеров в день было - и китайский мультиметр было довольно "круто", не говоря об осциллографе/ноутбуке и узкоспециализированных приборах. А сейчас у меня с проблемами генератора/стартера всего раз-другой в месяц приезжает - смысла в спецоборудовании нету, а (если это не просто профилактика или мелочёвка какая) иномарочные агрегаты мне зачастую проще снять и отвезти в провереную спецконтору по ним и взять ребилд или при мне перетряхнут: выгоднее получается, всё равно за запчастями к ним ехать, + у них всё оборудование/оснастка для ремонта есть. |
Дата 1.02.2011 - 16:53
| raimarina |
Дата 1.02.2011 - 23:01
| raimarina |
Дата 1.02.2011 - 23:26
| Борода |
Дата 2.02.2011 - 00:02
Соглашусь.Моё предположение касалось генератора Г222 т.е. со встроенным РР,без дополнительных диодов,предположительно установленном на этом авто. |
Дата 2.02.2011 - 11:02
Стенд есть не у всех, а "фантазировать" полезно. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| МихАл |
Дата 2.02.2011 - 12:13
У меня есть 3 БОШевских якоря генераторов 55 - 65а с межвитковым замыканием ОВ Думаю, что изготовив соответствующие вставки, можно будет проверять и втягивающие на межвиток на приборе Э-236, но очередь до этого ещё не дошла. |
| raimarina |
Дата 2.02.2011 - 22:14
Дата 2.02.2011 - 23:28
Так тема куда ушла, все генераторы перемешали, тут уже и восьмерочного генератора схема появилась, её и имел ввиду. Теперь вот бошевские. Кто вспомнит с чего тема начиналась, и где тот кто её начал? В общем, закрываю кашу. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Страницы: (3) 1 2 [3] |
