| Страницы: (4) 1 [2] 3 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
Дата 12.01.2006 - 20:14
НЕ МЕЖВИКОВОЕ а замыкание на корпус, а это совершенно разные темы, первое без приспособлений или приборов определить трудно , а замыкание на корпус определяется элементарно. При межвитковом замыкании резко растут потери, индуктивность уменьшается и если замкнут не один виток, а между слоями, то это однозначно выводит это обмоточное изделие из строя. В генераторах это тоже дефект неисправимый без перемотки. |
| audiserg |
Дата 12.01.2006 - 21:01
| cxal |
Дата 21.01.2006 - 22:48
разьединяем каждую обмотку раздельно.. |
Дата 22.01.2006 - 00:09
Не совсем понятно, отключение обмотки при межвитковом не поможет, правда генератор всё же можно перемотать, со стартерами -не выйдет, - себе дороже! Отключение обмоток не меняет внутреннего замыкания, а оно как постоянная и не отключаемая большая нагрузка, коротыш проще говоря. |
| cxal |
Дата 22.01.2006 - 07:43
устранить - путем обмокания обмотки в электролаке или путешествием в магазин |
Дата 22.01.2006 - 07:58
Так это не межвитковое, а межобмоточное. Межвитковое в обмотке так не определить. А для устранения надо сперва найти место замыкания, развести проводники (если получиться), и тогда уже заливать лаком. Но новый лучше... |
| cxal |
Дата 23.01.2006 - 06:56
| qwer |
Дата 23.01.2006 - 22:26
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 8 Пользователь №: 1064 На форуме с: 22.01.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 24.01.2006 - 03:11
Не по теме ветки немного На зубилах клапана не гнёт только на 8-ми клапанниках 1500см" На 1100см", 1300см", 1500см" 16-ти клапанном - гнёт обязательно. |
| dom4313 |
Дата 8.04.2006 - 20:38
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 10 Пользователь №: 1307 На форуме с: 8.04.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 8.04.2006 - 22:20
Всё дело в том, что обмотки стартера имеют малую индуктивность, но если есть мультиметр с функцией измерения индуктивности, то в принципе можно померить индуктивность секции нового ротора, и потом пройтись по всем остальным секциям, если есть резкое отличие- явно заниженная индуктивность, но это только позволит найти эту секцию, но не устранить замыкание. а включение через лампу на 220 даже на 100 ватт не покажет нагрев и тем более дыма не будет, ток сликом мал, полампера стартерной обмотке это тьфу! а для генератора тоже лучше включать последовательно с переноской на36 вольт 100 ватт, от транса на 36 вольт, вот в этом случае можно что-то ощутить при токе порядка трёх ампер. Просто попробуйте продеть медный провод в одну из секций и закоротив его концы увидите реакцию лампы, но при этом ротор должен быть внутри магнитопровода. |
| Mechanik |
Дата 27.04.2007 - 02:44
![]() Профиль Группа: Старт Сообщений: 16 Пользователь №: 3608 На форуме с: 24.01.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Может у кого есть какая либо инфа по этому прибору? |
Дата 27.04.2007 - 19:03
По этому или по другому, но в поиске по форуму найдешь. ППЯ рассказывал. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| pud |
Дата 22.08.2007 - 23:18
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 2687 На форуме с: 7.11.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
для проверки виткача в статорах генераторов я долгое время пользуюсь зарядным устройством у которого на входе стоит латр. Для измерения выставляем напряжение в пределах не более 2 вольта иначе будет слишком большой ток,далее это напряжение прикладываем : 1конец к центру звезды 2конец по очереди к остальным трем концам по очереди и смотрим на показания амперметра если показания одинаковые статор исправен если разные можно выкидывать или перематывать Этим же способом можно определить на какое напряжение статор на 12 или24 У 24в статора ток ток будет меньше в 2 раза проверено данный способ еще не разу не подвел |
| dvv |
Дата 23.08.2007 - 13:28
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Это сообщение отредактировал dvv - 23.08.2007 - 13:29 |
Страницы: (4) 1 [2] 3 4 |
