| Страницы: (4) 1 2 [3] 4 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| Andi |
Дата 23.08.2007 - 17:44
| dvv |
Дата 24.08.2007 - 03:00
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 411 На форуме с: 1.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подать на фазную обмотку напругу,чтоб ток был 20-30А!И сравнить ток с другими. |
| pud |
Дата 25.08.2007 - 20:55
![]() Заглянувший Профиль Группа: Старт Сообщений: 7 Пользователь №: 2687 На форуме с: 7.11.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
ток при проверке статора при 2 вольтах порядка 3-4 ампера, но на это особо обращать внимание не стоит ,все проверяется методом сравнения.Это просто и надежно и дочно просто,чем заморачиваться со сложными дорогими приборами,которыми надо еще уметь пользоваться. |
| dvv |
Дата 26.08.2007 - 03:29
При токе порядка 10А померил напряжение на выводах,получилось около 1 вольта. Сравнил с другими.У исправного статора напряжения одинаковы.У неисправного-сильно отличаются. |
| pud |
Дата 28.08.2007 - 00:36
Я когдато делал себе самодельный прибор ППЯ. За основу была взята одна секция U образного железа от транса ТС270 они стояли в старых ламповых цветниках ,на этом железе наматываем катушку на 220 в извиняйте не помню сколько и чего надо мотать,да проверяемая деталь ложится на верх U тем самым замыкается магнитный поток и если допустим якорь греется то в нем сидит виткач. т.к. это было давно но он очень хорошо работает и при определенном опыте ошибок не бывает. Если найду данные то потом выложу. |
| Andi |
Дата 1.09.2007 - 20:28
| dvv |
Дата 2.09.2007 - 03:28
при измерениями мультиметрами и проч приборами. |
Дата 2.09.2007 - 08:36
конечно можно собрать целую испытательную электролабораторию и измерять добротности и индуктивности, но сколько это займёт времени, при сомнительной однозначности в оценке результатов. |
| Сансеич |
Дата 2.09.2007 - 13:02
То, dvv! Давайте разберемся в физике явлений! № При одном короткозамкнутом витке активное - R- сопротивление изменится всего на 1/N, где N - количество витков в обмотке, что трудно уловить даже с помощью прецезионных измерительных мостов, не то, что мультиметра... Другое дело реактивное (в данном случае индуктивное L) сопротивление. При короткозамкнутом витке оно изменяется значительно сильнее, и токи Фуко, возникающие только в изменяющемся магнитном поле, идут на нагрев короткозамкнутого витка и приводят к повышению тока потребления данной обмотки. Значит, запитывать обмотку при тестировании нужно только от источника переменного тока, что подчеркивали и denkisan, и pud. № |
| dvv |
Дата 2.09.2007 - 14:15
Надо попробовать переменкой померить сопро фаз. |
| Сансеич |
Дата 2.09.2007 - 14:23
Да, скорее, не совсем постоянка, а выпрямленная диодным мостом нефильтрованная переменка. Т.е. полуволны одной полярности, но с частотой уже 100гц... |
| napoxoq |
Дата 2.09.2007 - 19:31
![]() ![]() Ю.Ф.О. Профиль Группа: Помощники Сообщений: 260 Пользователь №: 2119 На форуме с: 10.09.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| АВС |
Дата 2.09.2007 - 19:44
Дата 2.09.2007 - 20:02
| Andi |
Дата 2.09.2007 - 20:19
Страницы: (4) 1 2 [3] 4 |
